Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Парсинг xml по url и вывод определенных атрибутов
    #38114142
viktorpavlov
Доброго всем дня! Помогите разобраться с парсингом xml. Приведенный код парсит документ xml и выводит значения всех атрибутов всех тегов. Как сделать так, чтобы документ парсился по ссылке и при это парсился не весь документ, а конкретные 2 атрибута конкретного тега?
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
function startElement($parser, $name, $attrs) {
    global $depth;
    echo str_repeat(" ", $depth * 3); // отступы
    echo "<b>Element: $name</b><br>";      // имя элемента
    $depth++;
    foreach ($attrs as $attr => $value) {
        // выводим имя атрибута и его значение
        echo 'Attribute: '.$attr.' = '.$value.'<br>';
function endElement($parser, $name) {
    global $depth;
    $depth--; // уменьшаем глубину
$depth = 0;
$file  = "data.xml";
$xml_parser = xml_parser_create();
xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement");
if (!($fp = fopen($file, "r"))) {
    die("could not open XML input");
while ($data = fgets($fp)) {
    if (!xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp))) {
        echo "<br>XML Error: ";
        echo xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser));
        echo " at line ".xml_get_current_line_number($xml_parser);
        break;
xml_parser_free($xml_parser);
