Множественный SQL запрос через $mysqli->real_query
При выполенении SQL запроса, состоящего из нескольких INSER через точку с запятой столкнулся с тем, что сервер ругается на место, где стоит точка с запятой и не выполняет запрос, на локальной машине это работало, на хостинге нет, через phpMyAdmin запрос выполнился корректно, подскажите, в чём может быть дело? ... |
| 27.01.2013, 15:33 |
Tmin10, Неужели так сложно в мануал заглянуть хоть раз? Где вы там малейшее упоминание о нескольких запросах через ";" видите? ... |
| 27.01.2013, 18:12 |
ошибка какая? давай код целиком ... |
| 27.01.2013, 18:31 |
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE `posts` SET likes_count=4 WHERE id=3' at line 1 В запросе несколько разных запросов через;, решил не делать тысяци запросов в цикле ... |
| 27.01.2013, 19:04 |
Всё, переписал на несколько запросов в цикле, проблема решена, делать надо по стандартам. ... |
| 27.01.2013, 19:19 |
Tmin10Всё, переписал на несколько запросов в цикле, проблема решена, делать надо по стандартам. В каком цикле? В пхп? Это - неверное решение. А насчёт точки с запятой, что все так на пхпМУадмин помешались? Нету в стандарте MySQL такого! ... |
| 27.01.2013, 20:10 |
Tmin10, Зачем же так торопиться, если уж ты используешь MySQLi, может есть и другое решение (только опять же надо доку почитать): mysqli::multi_query ... |
| 27.01.2013, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464179]: |
31ms |
63ms |
| others: | 237ms |
| total: | 389ms |
