Python использование метода cgi.parse_qs()
Добрый день! Я пишу wsgi приложение с использование ajax технологии. Проблема в том что код html входит в код программы на python: html = """ <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> .............. </html> Для того что бы мои данные из базы данных передавались в html страницу я делаю: names_flag = cgi.parse_qs(html).get('names') # из строки запроса, получаем параметр 'names' if names_flag: # если такой парметр был в строке запроса # отдаем клиенту запрашиваемые данные self.wfile.write(cgi.parse_qs(html).get('callback')[0] + '('+json.dumps({"names_ar":names})+')') return # выходим из метода ... |
| 01.02.2013, 15:57 |
Viktoria2792Добрый день! Я пишу wsgi приложение с использование ajax технологии. Проблема в том что код html входит в код программы на python: html = """ <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> .............. </html> Для того что бы мои данные из базы данных передавались в html страницу я делаю: names_flag = cgi.parse_qs(html).get('names') # из строки запроса, получаем параметр 'names' if names_flag: # если такой параметр был в строке запроса # отдаем клиенту запрашиваемые данные self.wfile.write(cgi. parse_qs(self.path) .get('callback')[0] + '('+json.dumps({"names_ar":names})+')') return # выходим из метода но переменная self.path будет не верна в данном случае, потому что код html находится в самой программе. Функция у меня одна в программе, application. В ней я пытаюсь организовать код для передачи информации из базы данных в форму. Я ее использую при запуске сервера: httpd = make_server('localhost', 8051, application).serve_forever() Подскажите пожалуйста, какую переменную мне нужно использовать или как организовать что бы параметры передавались в html станицу. ... |
| 01.02.2013, 16:06 |
Viktoria2792, Возьми какой нибудь шаблонизатор, например http://jinja.pocoo.org/docs/] http://jinja.pocoo.org/docs/ или http://www.makotemplates.org/] http://www.makotemplates.org/ . ... |
| 04.02.2013, 08:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464161]: |
36ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 349ms |
