дерево с ajax подзагрузкой
мне необходимо переделать вот этот пример http://javascript.ru/ui/ajaxtree я пытаюсь динамически заполнять дерево из базы. Файл data.php выглядит так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Перепробовал кучу вариантов, прочел и попробовал всё из коментариев к статье... вот js: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. Выдает ошибку "Error Data11". Если напрямую обращаюсь к data.php с параметрами отвечает вроде правильно.. [{ id: 10102, type: , title: 'Двигатель', isFolder: 1 },{ id: 10104, type: , title: 'Система выпуска', isFolder: 1 },{ id: 10105, type: , title: 'фильтр', isFolder: 1 },{ id: 10106, type: , title: 'тормозная система', isFolder: 1 },{ id: 10107, type: , title: 'Система охлаждения', isFolder: 1 },{ id: 10108, type: , title: 'Система зажигания / накаливания', isFolder: 1 },{ id: 10110, type: , title: 'Электрика', isFolder: 1 },{ id: 10111, type: , title: 'Подвеска / амортизация', isFolder: 1 },{ id: 10112, type: , title: 'рулевое управления', isFolder: 1 },{ id: 10113, type: , title: 'Подвеска оси / система подвески / колеса', isFolder: 1 },{ id: 10114, type: , title: 'Привод колеса', isFolder: 1 },{ id: 10116, type: , title: 'Ременный привод', isFolder: 1 },{ id: 10118, type: , title: 'Система очистки окон', isFolder: 1 },{ id: 10119, type: , title: 'Детали для сервиса / ТО / ухода', isFolder: 1 },{ id: 10314, type: , title: 'система подачи топлива', isFolder: 1 },{ id: 10354, type: , title: 'Подготовка топливной смеси', isFolder: 1 }] Помогите пожалуйста разобраться.... ... |
| 02.02.2013, 22:15 |
pek1992 Код: php 1. .... Если напрямую обращаюсь к data.php с параметрами отвечает вроде правильно..Смотрите, что реально передается из яваскрипта в php и что возвращается в браузер. "Должно бы" и "вроде" тут как-то неуместно. Данные могут либо передаваться, либо нет. Либо правильные, либо с ошибкой. Для просмотра на стороне браузера можно использовать Firebug или другие аналогичные инструменты. На стороне сервера можно записать получаемые значения и значения переменных по ходу работы скрипта в файл. Хотя, есть варианты... ... |
| 02.02.2013, 23:44 |
vkle, да, верно в url никаких параметров не передается, правильней будет сделать так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но ошибка все равно осталась ... |
| 03.02.2013, 01:48 |
pek1992в url никаких параметров не передаетсяВы хотите сказать, что node.STR_ID и node.type пусты при сборке строки для отправки на сервер? Если так, то ошибка в яваскрипте, вероятнее всего и Вам в другой форум. PS: Что-то мне подсказывает, что в последнем, "более правильном" варианте добавлена еще одна ошибка, только другого плана. ... |
| 03.02.2013, 02:53 |
vkleЧто-то мне подсказывает, что в последнем, "более правильном" варианте добавлена еще одна ошибка, только другого плана.именно. pek1992 Код: javascript 1. пропал символ & вообще, лучше делать так: Код: javascript 1. ... |
| 03.02.2013, 12:49 |
Яростный Меч, Попробовал так, но ничего не передается( зато передается какой то параметр, даже не знаю откуда он мог взяться data.php?_=1359965021609&id=&type= вот так выглядит ссылка ... |
| 04.02.2013, 12:07 |
даже если напрямую параметры передаю, все равно ошибка вылетает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.02.2013, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464160]: |
65ms |
141ms |
| others: | 242ms |
| total: | 485ms |
