Копирование файла с FTP
Господа помогите разобраться с загрузкой (копированием) файла с ftp. Делаю как в примере Код: php 1. 2. 3. 4. 5. где $local_file путь и имя файла (хотя тут под вопросом), что указывать, если путь это /usr/home/fch/temp путь во FreeBSD где лещит скрипт и куда пытаюсь скопировать файл Proba.dbf открыть его и обработать /usr/home/fch/temp/proba.dbf $server_file = "proba.dbf" На ftp_get ругается no such file or directory in /usr/..../test.php line ... ... |
| 05.02.2013, 12:16 |
Сделал как в примере Код: php 1. 2. файл server.zip с копировался в директорию с скриптом но при попытки скопировать файл *.dbf выдал туже ошибку, это что выходит только архивы могу копировать? Как же утащить dbf'ки? ... |
| 05.02.2013, 13:16 |
Chek_Fedor, а права на дбф есть у вас попробуйте сторонним клиентом под той же авторизацией скачать данную dbf ... |
| 05.02.2013, 15:52 |
SmeL_mdChek_Fedor, а права на дбф есть у вас попробуйте сторонним клиентом под той же авторизацией скачать данную dbf Да есть, настроил ftp подключение в "тотоле" все могу делат и копировать и создавать. переименовал файл dbf в zip и txt эти файлы скопировались без проблем ... |
| 05.02.2013, 16:46 |
Че за фигня с DBF все форматы не перебирал но zip и txt копируется какая разница что ему копировать (ftp_get()) что запривязка к расширению файла? ... |
| 05.02.2013, 18:41 |
Chek_Fedorчто запривязка к расширению файла?В общем случае, протокол FTP не понимает такой штуки как "расширение файла". Чудить по такой теме может ftp-сервер - это раз. Да и само имя файла может содержать какую-нить кирилицу или другие непотребные для FTP символы - это два. ... |
| 05.02.2013, 21:38 |
vkleChek_Fedorчто запривязка к расширению файла?В общем случае, протокол FTP не понимает такой штуки как "расширение файла". Чудить по такой теме может ftp-сервер - это раз. Да и само имя файла может содержать какую-нить кирилицу или другие непотребные для FTP символы - это два. Я сам в шоке, от моего непонимания . Вперед думал, что FreeBSD не так "фурычит". Перешел на рабочую машину с установленным Апачем, ПХП и "чудо локалхостом". Создал файл на FTP сервере server.zip как в примере запустил скрипт файл с копировался. DBF копироваться отказался, переименовал файл proba.DBF в proba.zip файл скопировался. Менял только расширение не архивируя файл. Есть другой способ не переименовывая файлы скопировать их на локальную машину для того чтобы обработать эти dbf. А то на ftp они не открываются для обработки. Может дело в "FTP_BINARY"? ... |
| 05.02.2013, 22:33 |
Chek_FedorМожет дело в "FTP_BINARY"?А Вы текстовый режим используете для передачи бинарных файлов? "Битые" они будут в текстовом режиме. Бинарный режим универсален для передачи любых файлов. ... |
| 05.02.2013, 23:54 |
vkleChek_FedorМожет дело в "FTP_BINARY"?А Вы текстовый режим используете для передачи бинарных файлов? "Битые" они будут в текстовом режиме. Бинарный режим универсален для передачи любых файлов. Тестовый код который я использовал в первом сообщении ... |
| 06.02.2013, 00:02 |
Chek_Fedor, Да видел... Уточнил что текстовый режим не годится... Я бы попробовал две вещи. 1. Протестить с другим фтп-сервером (ну, мало ли, какой глюк бывает). С вообще другим, на другой ОС даже. 2. Логи, сниффер... ну, в эту сторону копнул бы. ... |
| 06.02.2013, 01:36 |
Урааа, оказалось что переключение режима Код: php 1. 2. помогло. Все копируется. ... |
| 06.02.2013, 11:16 |
Chek_FedorУрааа, оказалось что переключение режима Код: php 1. 2. помогло. Все копируется. Блин это с "локалхост" на рабочей машине, а на FreeBSD не пашет :((. Разбираемся с правами. ... |
| 06.02.2013, 11:28 |
Антивирус... не? ... |
| 06.02.2013, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464154]: |
61ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 376ms |
