!define
я не понял разницу между define и !define в примере используется if (!defined('_JDEFINES')) знак "!" работает как NOT или как ? Учусь разбирая готовый шаблон. ... |
| 07.02.2013, 15:25 |
!define
кажись не not, но зачем тогда !. У меня такая константа не была определена. если убрать ! то условие не сработает. не могу понять для чего оно и его назначение ... |
| 07.02.2013, 15:28 |
!define
if (!defined('_JDEFINES')) { define('JPATH_BASE', dirname(__FILE__)); require_once JPATH_BASE.'/includes/defines.php'; } ... |
| 07.02.2013, 15:29 |
!define
Андрей159, "если константа не установлена то устанавлвиаем ее и подключаем какой то файл", не больше не меньше ... |
| 07.02.2013, 16:54 |
!define
типа if !define() - если не установлена , а if define() если установлена правильно понял ? ... |
| 07.02.2013, 17:22 |
!define
спрашиваю так как не разобрался в разнице между define и !define например в @ini_set понял зачем стоит @ перед ini_set. Тоже самое хочу понять с ! ... |
| 07.02.2013, 17:25 |
!define
да правильно. между defined и !defined какая разница ? ... |
| 07.02.2013, 17:48 |
!define
Следующий вопрос будет "что значит знак +" ? ... |
| 07.02.2013, 17:56 |
!define
дайте ссилку на нормальный сайт. ничего толкового не нашел. думаете мне интересно доставать людей... ... |
| 07.02.2013, 18:10 |
!define
Андрей159дайте ссилку на нормальный сайт. ничего толкового не нашел. думаете мне интересно доставать людей... http://www.php.net/manual/ru/language.operators.comparison.php ... |
| 07.02.2013, 18:28 |
!define
большое спасибо. извените что потревожил. команды легче найти. поисковик пропускал именно знак !. ... |
| 07.02.2013, 18:33 |
!define
Так вы хоть азы то прочитайте прежде чем что-то делать. Тем более тут такая элементарщина... ... |
| 07.02.2013, 20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464152]: |
37ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 340ms |
