Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Php+MySQL переменные.
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38144382
Kozel_otpucti
Нужен такой sql-запрос, чтобы по нему удалялась определенная строка.
Строки в картинке.
код такой:
<html><head> <title></title> </head><body>
<?php
include'insert.php';
Mysql_query("insert INTO users(id, Name, Rent, Date_) value ('".$_POST['id']."','".$_POST['Name']."''".$_POST['Rent']."''".$_POST['Date_']."')");
Mysql_query('SET name "utf8"');
$dbhost = "localhost";$dbuser = "root";$dbpassword = "root"; $dbname = "users_shops";
$link = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpassword);
mysql_select_db($dbname, $link);
$query = mysql_query("select * from users");
echo "<table border='0'><tr> <th>id</th> <th>Name</th> <th>Rent</th> <th>Date</th> <th>Delete</th> <th>Delete</th></tr>";
while($row = mysql_fetch_array($query))
echo "<tr>";
echo "<td>" . $row['0'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['1'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['2'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['3'] . "</td>";
echo '"<td><input id="del" name="del" type="submit" value="X"></td>"';
echo '"<td><input id="d" name="d" type="text" value="'. $row['0'] .'"></td>"';
echo "</tr>";
echo "</table>";
if ( isset ( $_POST['del'] )){
$sql1 =mysql_query ("DELETE FROM `users`WHERE id='???????????то есть тут надо, чтобы id было равно тому, что в форме text КАК ?????????';");
mysql_close($link);
</body>
</html>
    #38144404
uvlad
При "Submit" для одной строчки, будет выполняться запрос со всеми, если обернуть ее в "FORM", а вашем случае так еще и некорректный ID дойдет.
Если вам нужен именно такой метод удаления строки, то
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
        echo "<tr>
                <td>{$row['0']}</td>
                <td>{$row['1']}</td>
                <td>{$row['2']}</td>
                <td>{$row['3']}</td>
                <td colspan="2">
                <form method="post" action="">
                         <input name="del" type="submit" value="X">
                         <input name="id" type="text" value="'. $row['0'] .'">
                </form>
                </td>
        </tr>";
И на стороне сервера принимаете
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
$sql1 =mysql_query ("DELETE FROM `users` WHERE id=$_POST['id']");
Ну как-то так
    #38144519
Kozel_otpucti
uvlad,
Спасибо =).
Работает.
