Тяжело дается mod_rewrite (((
Что-то бьюсь как рыба, а толку мало. Как можно проделать в .htaccess такую манипуляцию: Есть главная страница сайта - www.mysite.com Хочу, чтобы при наборе в адресной строке Код: html 1. открылась страница Код: html 1. без всяких параметров. Т. е. хочу в случае если после слэша идет начало {QUERY_STRING} просто его отрезать. Пробовал по примеру отсюда , но желаемого результат не получил (в адресной строке осталось ?someparam=5, хотя открыло правильно главную страницу). Возможно ли вообще задуманное? Если да, то как? Или может проще уже в скрипте редиректить 301 на главную без параметров, если введены недопустимые параметры? ... |
| 10.02.2013, 23:23 |
Делается это при помощи [R=301] в конце правила. Но так как Вы не показали что написали в .haccess, сложно указать на ошибку. Попробуйте использовать официальную документацию по модулю. ... |
| 10.02.2013, 23:35 |
vkle, Вот что в .htaccess'е: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.02.2013, 23:48 |
Вам же редирект на / (корень сайта) нужен, нафига на $1 (первую найденную регекспом последовательность) делаете? Да и "someparam=" можно перенести в RewriteRule, убрав совсем последний RewriteCond (если оно логике работы не противоречит). ... |
| 11.02.2013, 07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464138]: |
68ms |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 366ms |
