Реализация INSERT(sql) в PHP (вопрос)
Нужна помощь, ну или хотя бы намёк, как сделать...задача такая: есть некий справочник нарушений (npa_base), есть таблица events (задачи), каждой задаче соответствует нарушение. Есть таблица фактических задач (events_f) и фактических нарушений (events_f_npa) задача в следующем: нужно написать скрипт для кнопки, при нажатии на которую происходило следующее: в events_f есть некая запись, мы нажимаем на кнопку, следом в таблицу events_f_npa вносятся нарушения соответствующие данной задачи Прошу, только без камней в меня =) ... |
| 10.02.2013, 14:53 |
намёк - javascript , jquery.ajax ... |
| 10.02.2013, 14:55 |
ответ - реализация именно на пхп ... |
| 10.02.2013, 14:59 |
Aargh89ответ - реализация именно на пхп mysql_query :) ... |
| 10.02.2013, 15:09 |
Aargh89, Сложно что-то понять из ваших обьяснений, простая ER диаграмма была бы лучшем обьяснием нежеле словесное. Не зная как связаны между собой таблицы сложно что-то предположить..., но на сколько я понял, вам нужен простой SQL запрос на добавление данных из другой таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Документация mysql_query ... |
| 10.02.2013, 15:21 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если я правильно всё понял то $sch=$ui->getfield('SYS_GUID') -- считываем поле нужное нам далее инсерт потом всё? или что-либо ещё нужно? нужно ли как-то вызвать этот запрос? ... |
| 11.02.2013, 14:21 |
а...вы вызвали запрос так : mysql_query(...) ... |
| 11.02.2013, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464135]: |
37ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 324ms |
