Прокритикуйте мой код
Много чего тут "ламерского" (особенно в php), поэтому что я хотелбы узнать то как это сделалибы профессионалы. Так что пинайте где что неправильно и как научится делать такие задания быстро(и качественно). Вот такая база данных и задание (составленные не мной) авторDatabase 1.System Users 1.1. User ID 1.2. Username 1.3. User Password 1.4. Email 1.5. Admin? 1.6. User status 2. Driver 2.1. Driver ID 2.2. Name 2.3. Surname 2.4. User ID (this way a driver related with System User) 2.5. Driver status 2.6. Driver photo 3.Trucks 3.1. Truck ID 3.2. Name 3.3. Number 3.4. Fuel rate L/ val. idle 3.5. Fuel rate L/ val. driving 3.6. Fuel rate L/ val. compressor 3.7. Fuel rate L/ val. idle, in terminal 4. Drivers assignments 4.1. Truck ID 4.2. Driver ID 5. Trip 5.1. Trip ID 5.2. Driver ID 5.3. Truck ID 5.4. Trip data (yyyy-mm-dd) 5.5. Route (text input) 5.6. Departure from terminal (hh:mm) 5.7. Speedometer value before departure from terminal (number input) 5.8. Arrival to client (hh:mm) 5.9. Unload length (hh:mm - length) 5.10. Departure from client (hh:mm) 5.11. Arrival to terminal (hh:mm) 5.12. Speedometer value after departure arrival 5.13. Length 5.14. Weight (tons) 5.15. Used fuel Control 1.User control (for admins) 1.1. Right to create/edit system users and grand admin rights 1.2. Right to assing status to DISABLE - these users cannot login 2.Drivers control (for admins) 2.1. Right to create driver and enter their data and upload photo 2.2. Right to assign system user for driver 2.3. Right for driver to assign a truck 2.4. Right to assign to DISABLED – there drivers cannot login 3.Trucks control (for admins) 3.1. Right to create/edit trucks and enter their data 3.2. Right to assign a driver for truck ... сделал и получил такие таблицы http://img705.imageshack.us/img705/6491/15338610.png и сделал php, для просмотра и добавления пользователей только connection.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. index.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. ... |
| 12.02.2013, 23:53 |
Обычная "лапша". Нудновато, но хорошо читаемо и понятно. Пока параметров всего шесть, разумеется :-) ... |
| 13.02.2013, 00:19 |
ну давайте как не лапшу сделать ... |
| 13.02.2013, 00:46 |
ccoder , а чем плохо то что есть сейчас? Для странички-одиночки, единственной целью которой будет редкая запись каких-то реквизитов в какую-то служебную базу - сойдет вполне. Один раз написали, чуток поправили в процессе притирки - и можно забыть. Поддерживать в случае нужды просто - любой новичек разберется. Это несомненные плюсы, на мой взгляд. Теперь давайте предположим, что потребовалось добавить еще одно поле. Допустим, номер телефона. Что будем делать? Правильно - копипаст, правка, копипаст, правка, еще раз копипаст, правка и опять копипаст, правка. Потом искать что пропустили. На следующий день понадобилось еще и номер офиса добавить. Повторяем те же повторяющиеся операции. Тупо? Да. И вероятность допустить ошибку при правке все же есть немалая. Глядя на повторяющийся код, не возникают ли мысли упихать эти шесть элементов (включая сообщения об ошибках и условия/ограничения на значения) в массив и гонять по нему цикл по мере надобности? Потребовалось добавить поле - вся работа сведется к правке одного массива. Ну, как вариант, конечно. И исключительно для данного случая. А если верстку/дизайн поправить придется? А если подобных страниц будет не одна, а пять, десять, сто? А если где-то будет массив GET, а не POST (в отчетах, например)? А если.... (напишите свой вариант) Для каждого случая будут различные альтернативные способы реализации и свои плюсы и минусы. Может быть, для множества страниц есть смысл использовать шаблонизатор. Но это потребует знания его синтаксиса, функций. А значит, и более высокой квалификации персонала поддержки. Для одной странички это будет минусом, для десяти - плюсом, ибо не придется в 150 мест копипасть какой-нить класс для выравнивания текста в первой ячейке таблицы. Ну, как-то так... Все зависит от потребностей. PS: Лень разбираться, но с блоком if (!get_magic_quotes_gpc()) вроде что-то не то. В базе хотите хранить значения с избытком слешей, если правильно понял. Сомнительно как-то. ... |
| 13.02.2013, 02:06 |
авторо с блоком if (!get_magic_quotes_gpc()) вроде что-то не то Код: php 1. смеялсо. ... |
| 13.02.2013, 02:12 |
авторМожет быть, для множества страниц есть смысл использовать шаблонизатор. Но это потребует знания его синтаксиса, функций. А значит, и более высокой квалификации персонала поддержки. Для одной странички это будет минусом, для десяти - плюсом, ибо не придется в 150 мест копипасть какой-нить класс для выравнивания текста в первой ячейке таблицы. А с zend что можно? И с объектным программированием? Т.е. допустим вам дали такое задание, технология не важна но всё на php, то как бы вы это сделали? ... |
| 13.02.2013, 11:50 |
ccoderавторМожет быть, для множества страниц есть смысл использовать шаблонизатор. Но это потребует знания его синтаксиса, функций. А значит, и более высокой квалификации персонала поддержки. Для одной странички это будет минусом, для десяти - плюсом, ибо не придется в 150 мест копипасть какой-нить класс для выравнивания текста в первой ячейке таблицы. А с zend что можно? И с объектным программированием? Т.е. допустим вам дали такое задание, технология не важна но всё на php, то как бы вы это сделали? Один из вариантов: 1. Сделал бы проект на Yii и в нем попросил Yii сгенерить все что вы написали за меня. 2. Сделал бы проект на Symfony и в нем попросил Symfony сгенерить все что вы написали за меня. etc ... |
| 13.02.2013, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464131]: |
111ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 457ms |
