file upload не могу победить
Доброго времени суток. така проблема есть три файла 1. #!/usr/local/bin/php <?php require_once 'template/main.php'; $dot_pos1 = print_main_template (); print "Content-type: text/html\n\n"; echo $dot_pos1; ?> 2. main.php <?php function print_main_template () { return $template1 = "<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'> <html xmlns = 'http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang = 'ru' lang = 'ru'> <form action='upload.php' method='post' enctype='multipart/form-data'> <input type='hidden' name='work' value=1> <input type='file' name='filename'> <input type='submit' value='Загрузить'> </form>"; } ?> 3. upload.php #!/usr/local/bin/php <?php print "Content-type: text/html\n\n"; echo '<pre>'.print_r($_FILE,1); ?> проблема в том, что в $_FILE ничего постом не передается, хотя фаербаг показывает что в пост все параметры передаются какие надо, имя файла, содержание и тд. но в $_FILE пусто. Подскажите куда поглядеть. ... |
| 13.02.2013, 15:58 |
На панель кнопок редктора сообщений. ... |
| 13.02.2013, 16:04 |
HettНа панель кнопок редктора сообщений. хорошо что не в потолок ... |
| 13.02.2013, 16:10 |
kliffHettНа панель кнопок редктора сообщений. хорошо что не в потолокЗря прикалываетесь. Таки поглядите на панель кнопок и найдите там кнопочку SRC. Еще есть кнопка предварительного просмотра. Модератор: kliff , как модератор, добавлю: Ваша жалоба на флуд отклонена. Мало у кого есть желание разбирать лапшу. Прошу использовать теги форматирования при оформлении фрагментов кода. Это первое. И, второе. В названии темы обсуждения указывайте используемый язык программирования. Засим топик закрываю. Создайте новый в соответствии с рекомендациями. ... |
| 13.02.2013, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464129]: |
91ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 453ms |
