imap search header (управление через сокеты)
Всем привет. Сразу скажу, что пробовал работать со встроенными imap функциями, но ничего не получилось, так как наложено куча ограничений, а также эти функции давали производительность в раз 10 меньше, чем самописные. Поэтому прошу не предлагать использовать встроенный модуль imap для решения проблемы. Теперь сама проблема (всё делаю через putty в ручном режиме): соединяюсь с imap сервером яндекса, логинюсь, перехожу в Отправленные, пишу SEARCH HEADER "Message-ID" "id письма". Получаю пустой ответ, при том, что я уверен, что письмо с таким id существует в данной папке, так как перед поиском я читаю произвольное письмо и в поиске вбиваю его id Самое интересное то, что в принципе я всё делаю правильно, так как с папкой INBOX таких проблем не возникает. Подскажите, кто знает, почему у меня не работает поиск в HEADER (по любой позиции заголовка) в папке Отправленные. Кстати, все остальные типы поиска типа SINCE, BODY и т.д. работают номрально Заранее благодарен P.S. Извините, что не в тему раздела (так как вопрос мало касается пхп), но думаю именно в этом разделе форума люди чаще всего работают с разными протоколами :) ... |
| 24.02.2013, 14:26 |
При более чательно исследовании оказалось, что данная проблема наблюдается даже не со всеми письмами в Отправленных. Видимо там просто какие-то письма особенные лежат :). Кстати... По некоторым заголовкам даже в таких "ненормальных" письмах можно найти инфу. Например она без проблем ищется в заголовке Subject или From ... |
| 24.02.2013, 15:40 |
вообщем, с другим почтовых ящиком определилось, что дело даже не в Отправленных, а просто есть письма, которые не находяться по Message-ID (и их очень много почему-то). Подскажите пожалуйста хотя бы варианты, почему так может быть? просто я уже кучу инэта облазил и никаких упоминаний о данной проблеме. ... |
| 24.02.2013, 21:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=-%D1%83%D1%80%D0%BB-&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
50ms |
| others: | 2027ms |
| total: | 2229ms |
