[php] Проблема с записью некоторых символов в БД postgre
Нужно записать в базу postgresql слова которые имеют буквы (Mönchengladbach, Greuther Fürth ...), проблема в этих буквах. функция которая переведет буквы в html codes ("é"=>"html_codes") мне не подходит, нужно чтобы в таблице было ясно что за буква. Спасибо. $name_arr = $_POST["name_team"]; $name_team = explode(PHP_EOL, $name_arr); ..... ..... ..... for($i=0; $i<sizeof($name_team); $i++){ $name_teamcopy = trim($name_team[$i]); $club_copy = pg_query($dbconn, "SELECT * FROM club WHERE id_country='".$country."' and name='".$name_teamcopy."'"); if(!$club_copy){ echo "<br/>Error ".$country." | ".$name_teamcopy; }else{ if(pg_numrows($club_copy)==null){ pg_query($dbconn, "INSERT INTO club (name, id_country) VALUES ('$name_teamcopy', '$country'); echo "Insert = ".$name_teamcopy."<br/>"; }else{ echo "Copy DB ".$name_teamcopy."<br/>"; } } ... |
| 28.02.2013, 19:12 |
а в чем проблема то? ... |
| 28.02.2013, 20:08 |
ScareCrow, Проблема в том что когда коннектится с таблицей оно вылетает - if(!$club_copy){ echo "<br/>Error ".$country." | ".$name_teamcopy; } это только когда эти буквы, а если буквы нормальные ))) то все гуд. ... |
| 28.02.2013, 21:29 |
и ошибка звучит как? ... |
| 28.02.2013, 21:33 |
ScareCrow, а никакой ошибки не выдает. например $name = "Koln"; - записывает $name = "Köln"; - не записывает ... |
| 28.02.2013, 21:49 |
michal, 1) База в UTF8? значение приведено к UTF8? 2) Вставка как я понимаю не проходит, значит попробовать вставить через pgAdmin и прочесть ошибку, либо сразу смотрите в logah. 3) Возможно вставка прошла но Вам ваш просмотрщик показывает Koln вместо Köln ... |
| 01.03.2013, 00:00 |
авторВставка как я понимаю не проходит, значит попробовать вставить через pgAdmin и прочесть ошибку, либо сразу смотрите в logah. http://www.php.net/manual/ru/function.pg-last-error.php ... |
| 01.03.2013, 01:12 |
Модератор: michal, 1. Прошу ознакомиться и соблюдать правила форума. Топик переименовал. 2. Используйте тег SRC для оформления фрагментов кода. ... |
| 01.03.2013, 02:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464060]: |
65ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 435ms |
