(PHP) Вывод ролей пользователя
Доброго времени суток! Возник вопрос по правильности вывода существующих полномочий у определенной роли. Есть несколько таблиц: 1) roles - список существующих ролей в системе 2) permissions - список существующих полномочий в системе 3) role_perm - список соответствий id_role & id_perm (роль-полномочия) Действие: Получаем информацию о роли с целью ее редактирования (т.е. выводим эти данные в input и select, с которым и есть проблема) как я это сделал: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. В чем проблема? Необходимо, чтобы в селекте были выбраны те полномочия, которые принадлежат определенной роли, т.е.: при выводе в html я видел это: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как это сделать, ума не приложу, ибо я еще новичок. Help.. ... |
| 02.03.2013, 00:18 |
dnbdrive, используйте шаблонизатор, Ваш код читать невозмозжно ... |
| 04.03.2013, 12:31 |
artasdnbdrive, используйте шаблонизатор, Ваш код читать не возможно Это в планах, но хотелось бы решить первостепенные задачи. Тем более для этой части сайта шаблонизатор будет немного лишним, ибо это админка. Упрощу код для удобства чтения: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. то, что необходимо видеть на выходе : Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.03.2013, 18:11 |
Похоже я решил проблему. Не знаю, правильно ли я все сделал, но таким способом все работает. Буду рад, если у вас будут замечания. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Результат во вложении. ... |
| 04.03.2013, 21:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464050]: |
48ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 357ms |
