[php] Не выполнение php кода в переменной. Как?
Здравствуйте, у меня есть файл, в файле встречаются разнообразные вещи, в том числе пхп код ( разные переменные и т.п. ). Суть вопроса: как сделать, когда выводишь содержимое файла на экран, чтоб пхп код не выполнялся? Вроде бы код в одинарные кавычки не вставишь, так как переменная в которой тот самый код лежит не будет выполнятся, в общем тупик. Помогите пожалуйста. ... |
| 07.03.2013, 13:45 |
IsoeЗдравствуйте, у меня есть файл, в файле встречаются разнообразные вещи, в том числе пхп код ( разные переменные и т.п. ). Суть вопроса: как сделать, когда выводишь содержимое файла на экран, чтоб пхп код не выполнялся? Вроде бы код в одинарные кавычки не вставишь, так как переменная в которой тот самый код лежит не будет выполнятся, в общем тупик. Помогите пожалуйста. Код: php 1. ... |
| 07.03.2013, 13:57 |
Увы, безрезультатно. ... |
| 07.03.2013, 14:01 |
IsoeУвы, безрезультатно. если это безрезульаттно то что вам надо? ВАриант 1. есть файл с пхп кодом 2. надо вывести его на экран какие тут различия от того что вы описали? зы. или вам надо что то типа: print nl2br(htmlspecial_chars(file_get_contents('myfile.php'))); ... |
| 07.03.2013, 14:09 |
Нужно сначала поместить в переменную текст, а её уже вывести. Вот и проблема, что в переменной некоторые элементы становятся переменными. ... |
| 07.03.2013, 14:55 |
Isoeв переменной некоторые элементы становятся переменнымиЭто как? ... |
| 07.03.2013, 14:58 |
Допустим, вот текст моего файла: Код: php 1. Мне нужно как то этот текст присвоить переменной, чтоб $phda, $adas не воспринимались переменными внутри строки, если так произойдет, то будет вместо них пустота. Как это сделать? Чтоб все так и было в строке, то есть: Код: php 1. и пхп код не исполнялся. ... |
| 07.03.2013, 15:04 |
Дык... оно так и есть Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.03.2013, 15:10 |
Если подставлять этот текст в stripos, то она не соизволит посчитать переменную текстом. Выходит так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как быть в таком случае? Когда в $w попадает пхп код , то stripos работает не так как надо ( не ищет нужной строки ). Как избежать? ... |
| 07.03.2013, 15:25 |
IsoeЕсли подставлять этот текст в stripos, то она не соизволит посчитать переменную текстом. Выходит так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как быть в таком случае? Когда в $w попадает пхп код , то stripos работает не так как надо ( не ищет нужной строки ). Как избежать? Приведите пример искомого файла и что в вашем случае выводит var_dump? ... |
| 07.03.2013, 15:38 |
var_dump() - это так, чтоб смотреть нашел, нет. Файл имеет такой вид: Код: php 1. ... |
| 07.03.2013, 15:50 |
Код: php 1. 2. 3. 4. выводит 5 ? Ну норм же ищет? ... |
| 07.03.2013, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464038]: |
56ms |
63ms |
| others: | 201ms |
| total: | 374ms |
