Включение детального описания ошибок PHP
Доброго дня! Установил Apache 2.2.22 и PHP 5.2.9. Если в коде ошибка, то они не совсем корректные и не очень информативные. Часто пишет - "Fatal error: C in C:\www\site\test.php on line 55" и в данный момент указывает на ошибку в закрывающей скобке "}" функции. Часто я вижу какую-то фигню не объясняющая ничего об ошибке. Как решить эту проблему? Прикладываю php.ini. ... |
| 11.03.2013, 16:19 |
вы лучше бы test.php показали ... |
| 11.03.2013, 16:35 |
Ренат, т.е. php.ini правильный? ... |
| 11.03.2013, 16:38 |
а полное сообщение как выглядит? ... |
| 11.03.2013, 16:45 |
ScareCrow, "Fatal error: C in C:\www\site\test.php on line 55" - в этом то и вся проблема. Оно почти ничего не пишет об ощибках. В данном случае оно указывает на закрывающую "}" функции. ... |
| 11.03.2013, 16:49 |
Цифровик, Перестаньте упираться и покажите проблемный кусок кода, указав в нем 55 строку. Или ищите самостоятельно пропущенную точку с запятой или вроде того. ... |
| 11.03.2013, 17:42 |
php-ide решают проблему синтаксиса ;) ... |
| 11.03.2013, 17:59 |
vkleПерестаньте упираться и покажите проблемный кусок кода, указав в нем 55 строку. Вот: Код: php 1. Проблема скорее в PHP или в апаче. Раньше у меня другой сервер стоял и ошибки показывались как надо, а сейчас оно фигню какую-то пишет, вот в чём проблема. Удалил php.ini вообще и ошибки вроде стали нормально отображаться, а в phpinfo пишет что поиск php.ini происходит в папке windows, но там я его не нашёл. Вот такая вот фигня, в php.ini получается она. ... |
| 12.03.2013, 00:26 |
ЦифровикВот:Ошибка выше. ... |
| 12.03.2013, 00:37 |
ЦифровикРаньше у меня другой сервер стоялPHP - это не сервер. Цифровикв phpinfo пишет что поиск php.ini происходит в папке windows, но там я его не нашёл.Ну так положите его туда где PHP его ищет. ЦифровикВот такая вот фигня, в php.ini получается она. http://www.php.net/manual/ru/errorfunc.constants.php http://www.php.net/manual/ru/errorfunc.configuration.php ... |
| 12.03.2013, 00:47 |
vkle, ты то соображай хоть немножко. vklePHP - это не сервер. Сам придумал, сам ответил. vkleНу так положите его туда где PHP его ищет. Себе ложи. У меня php.ini лежит в папке с интерпретатором и все пути прописаны, а потому не неси чушь и читай что тебе пишут перед тем как строчить сообщение. ... |
| 12.03.2013, 00:56 |
Вот в чём ошибка в php.ini Код: php 1. Поставил 1024 - заработало. Эх вы, специалисты недоделанные! Вот она, настоящая ошибка: Код: php 1. Задача решена. Все свободны! ... |
| 12.03.2013, 01:29 |
Цифровик, Вы, как доделанный специалист, мне не тыкайте пожалуйста. Да и повода хамить я Вам не давал. + Модератор: Цифровик , умерьте пыл и считайте это последним предупреждением. ... |
| 12.03.2013, 01:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464020]: |
41ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 326ms |
