регистр букв в php + mssql
Как в php не учитывать регистр букв при обращении к mssql ? в БД MSSQL есть поле street , из php делаю запрос найти улицу "Ленина" и он выводит список , но при вводе "ленина" ничего не ищет. ... |
| 12.03.2013, 16:43 |
kolotov, для начала создаем индекс LOWER(street) далее делаем запрос SELECT street from mytable WHERE street = LOWER(:street); ... |
| 12.03.2013, 16:54 |
Код: sql 1. ну либо fulltext поиск вам в помощь, если Myisam базка ... |
| 12.03.2013, 16:58 |
kolotov, пардон - не заметил mssql а не mysql ... |
| 12.03.2013, 16:59 |
Ренатkolotov, пардон - не заметил mssql а не mysql Один хрен. ... |
| 12.03.2013, 17:18 |
SmeL_mdдля начала создаем индекс LOWER(street) далее делаем запрос Код: plsql 1. исправил недочет :) ... |
| 12.03.2013, 17:43 |
SmeL_mdkolotov, для начала создаем индекс LOWER(street) далее делаем запрос SELECT street from mytable WHERE street = LOWER(:street); Подскажите, где в mssql прописать индекс LOWER ? ... |
| 13.03.2013, 09:18 |
в MSSQL Не силен, в мускуле, например, это решает установкой нужного коллейта. ... |
| 13.03.2013, 10:22 |
kolotovПодскажите, где в mssql прописать индекс LOWER ?НЕ знаю но по идеи так Код: sql 1. 2. ... |
| 14.03.2013, 11:45 |
SmeL_mdkolotovПодскажите, где в mssql прописать индекс LOWER ?НЕ знаю но по идеи так Код: sql 1. 2. не получается так ... |
| 15.03.2013, 09:11 |
kolotovSmeL_mdпропущено... НЕ знаю но по идеи так Код: sql 1. 2. не получается такТогда в документацию вашей СУБД ... |
| 15.03.2013, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464010]: |
69ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 414ms |
