Oracle + WAMP
Здравствуйте, уважаемые. У меня есть интерфейс, состоящий из набора html страниц с использованием jquery. У меня есть сервер WAMP, на котором установлен PHP и MySQL. Мне нужно сделать подключение к любой SQL базе данных, без использования ODBC и JDBC. На данном этапе пытаюсь подключиться к Oracle. Подскажите, с чего начать и какой серверный язык лучше использовать? Спасибо. ... |
| 18.03.2013, 22:10 |
Oracle + WAMP
AngeL3252... установлен PHP ... Подскажите, с чего начать и какой серверный язык лучше использовать?А есть выбор? ... |
| 18.03.2013, 22:21 |
Oracle + WAMP
Хорошо, подловили=) Выбора нет=) Задача от этого не меняется. Может кто-то уже сталкивался с подобной задачей и есть какие-то рекомендации. ... |
| 18.03.2013, 22:31 |
Oracle + WAMP
Да с какой задачей-то? Подключиться к Ораклу можно практически из всех мало-мальски распространенных языков, так что вряд ли это может быть критерием в выборе языка. Используйте тот, который лучше знаете и который подходит под ваши задачи. ... |
| 18.03.2013, 23:08 |
Oracle + WAMP
Задача не состоит в выборе языка. Какие настройки указать php, что написать в файл конфигурации. Какие версии должны быть. Что было сделано: раскомментили php_oci8_11g.dll проверили путь к папке, в которой он лежит перезагрузили сервер запустила php код пишет Call to undefined function OCILogon() in C:\wamp\www\test2.ru\in1.php on line 2 <?php if ($c=OCI_Logon("hr", "hr", "localhost/XE")) { echo "Successfully connected to Oracle.\n"; OCILogoff($c); } else { $err = OCIError(); echo "Oracle Connect Error " . $err[text]; } ?> Указали ./configure —with-oci8=$ORACLE_HOME Получили ошибку. ... |
| 18.03.2013, 23:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463998]: |
51ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 369ms |
