Session и while
Здравствуйте, Пытаюсь передать массив значений взятый из БД с одной страницы на другую index.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ----------------------------- page2.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В итоге получается, что на странице index.php выводит например 11 записей, а на станице page2.php 4 записи или 2 из БД, но кол-во записей на 2-х страницах должно же совпадать. Подскажите что не так делаю? ... |
| 18.03.2013, 11:29 |
Session и while
kolotov, надо юзать запрос вида: на первой Код: sql 1. на второй Код: sql 1. на третьей Код: sql 1. в сессии ничего не хранить, а выводить то что выведет данные запросы. ... |
| 18.03.2013, 12:50 |
Session и while
Ренат, Мне надо, чтобы данные с первой страницы перенеслись на другую страницу ... |
| 18.03.2013, 13:12 |
Session и while
сначала сформируйте массив, а потом засуньте его в сессию. Хотя и за это помидорами закидать тут могут. ... |
| 18.03.2013, 14:49 |
Session и while
1 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.03.2013, 14:51 |
Session и while
Hett, Не работает, при запуске второй страницы показывает ошибку HTTP500 ... |
| 18.03.2013, 15:33 |
Session и while
Hett, Заработало, спасибо. ... |
| 18.03.2013, 17:07 |
Session и while
ага, я просто силой мысли добаил ... |
| 18.03.2013, 17:28 |
Session и while
Hett, можете еще подсказать мне, на второй странице мне надо выводить значние в pdf, для этого использую mpdf, но из массива в него записывается только одно значение, как мне его внести в цикл? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.03.2013, 08:48 |
Session и while
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.03.2013, 09:04 |
Session и while
изначально только надо инициализировать $html = ''; ... |
| 19.03.2013, 09:04 |
Session и while
Hett, Спасибо, не подскажите, что означает $html .= (точка равно) ? ... |
| 19.03.2013, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463996]: |
44ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 347ms |
