(php) вывод из массива по номеру
вот есть такой код, $SQL = "SELECT * FROM duty"; $rs = mysql_query($SQL); $row = mysql_fetch_array($rs); echo $row['class']; этот код показывает первую строку в столбце, как сделать чтобы он показывал допустим пятую строку, как то так $row ['class'][5] , но это не правильно, как будет правильно ... |
| 30.03.2013, 10:22 |
оказывается за это отвечает лимит в sql запросе ... |
| 30.03.2013, 11:54 |
как защитится от повторной посылки данных, при обновлении страницы выходит такая штука типа 'передать с прошлой формой' , как сделать, чтоб этого не выходило ... |
| 30.03.2013, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463956]: |
71ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 340ms |
