Авторизация или можно как-то проще?
Разобрался со всем предыдущими проблемами, осталась эта. Имеется некая таблица,и простенький интерфейс добавления данных. В нее вносят данные много пользователей. В таблице есть поле "spec" с фамилией внесшего. В текущем варианте фамилия берется из инпута, который обнуляется при каждом новом вводе данных. Сейчас решаю, как сделать так, чтобы фамилия текущего работающего пользователя сохранялась где-то глобально и автоматически вносилась в поле "spec" , а так же выод данных делать с использованием where spec="фамилия текущего пользователя". Вот в общем то и все. Пользователей можно менять как угодно, или оставлять пустыми ... |
| 27.03.2013, 20:45 |
ИМХО авторизация, ну и + сессия. Из сессии и брать данные пользователя, которые пишутся туда при успешной авторизации. ... |
| 28.03.2013, 01:24 |
Как вариант, сессия без авторизации. Но тут уж на совести пользователя будет актуальность данных. ... |
| 28.03.2013, 01:26 |
Почитал про сессии, подходит. Пробую реализовать в index.php: Код: php 1. 2. 3. 4. ворма ввода фамилии Код: php 1. 2. 3. обработчик Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Воот. При нажатии на "войти" вводимая фамилия появляется в положенном ей текстовом поле, а когда я нажимаю на другие кнопки,которые есть на странице, она пропадает. При этом в каждом <php я прописал session_start(); ... |
| 28.03.2013, 11:11 |
lohmatiy1обработчик Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Думаю, проще и правильнее сделать проверки на само поле с данными if(isset($_POST['special']) && trim($_POST['special'])) { 2. Вероятно, $login = $_SESSION['login']; нужно вынести за пределы этого блока if ... |
| 28.03.2013, 22:45 |
lohmatiy1ворма ввода фамилии Код: sql 1. Код: php 1. или Код: php 1. ... |
| 28.03.2013, 22:50 |
Авторизация конечно делается посредством после регистрации новым пользователем, и как он это сделам ему присылается письмо о прохождении этой авторизации. И как он только сделает прохождение по ссылке то в таблицу данных например с таблицей user и полем abtopus, где было 0, установится значение 1, вот и все понятие авторизации. ... |
| 29.03.2013, 15:34 |
Неа, не выходит. Из if вынести нельзя, иначе он менять не будет, а текстовое поле как проверять? ... |
| 29.03.2013, 16:58 |
lohmatiy1В таблице есть поле "spec" с фамилией внесшего. В текущем варианте фамилия берется из инпута, ... На форме не должно быть вашего инпута с фамилией, в таблице сделайте поле registrator_id и вставляйте туда id пользователя под которым создаете нового. ... |
| 29.03.2013, 17:49 |
SmeL_mdНа форме не должно быть вашего инпута с фамилиейПочему это? Фамилия - своего рода, аналог логина. Или чего-то не понимаю в этой круговерти? ... |
| 29.03.2013, 21:17 |
vkleSmeL_mdНа форме не должно быть вашего инпута с фамилиейПочему это? Фамилия - своего рода, аналог логина. Или чего-то не понимаю в этой круговерти?lohmatiy1 В таблице есть поле "spec" с фамилией внесшего . т.е. аналог владельца записи. пользователь создающий пользователя. ... |
| 01.04.2013, 13:57 |
Немного переделал, чтобы форма обрабатывалась в другом файле и не была в if Код: php 1. 2. 3. и простейший обработчик Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вывод на главной странице Код: php 1. но опять же работает до первого нажатия на любую другую кнопку на странице. ... |
| 02.04.2013, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463950]: |
43ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 341ms |
