PHP+MySQL создание записей в зависимости от количества чекбоксов
SmeL_mdМаша и, Покажите свой исходник. пока на него смотрят, гляньте нету ли у вас триггеров на вставку Скажите пожалуйста что такое триггеры и где их посмотреть, а то я не очень понимаю :) я только учусь :) а спросить не где. ... |
| 03.04.2013, 12:27 |
SmeL_mdМаша и, Покажите свой исходник. пока на него смотрят, гляньте нету ли у вас триггеров на вставку Скажите пожалуйста что такое триггеры и где их посмотреть, я только учусь :) ... |
| 03.04.2013, 12:28 |
Маша и, триггер . Исходник покажите, авторство оставят за вами ... |
| 03.04.2013, 12:31 |
Маша и Код: php 1. Маша и Код: html 1. 2. 3. 4. Пока не понятно, что происходит в parseTpl(), по-этому предлагаю просто исправить $forma на: Код: html 1. ... |
| 03.04.2013, 12:56 |
phpzМаша и Код: php 1. Маша и Код: html 1. 2. 3. 4. Пока не понятно, что происходит в parseTpl(), по-этому предлагаю просто исправить $forma на: Код: html 1. parseTpl() - это функция /** * Function of reading of templates * Функция чтения шаблонов */ function getTpl($tpl) { if(file_exists(IEX_ROOT .'/skins/tpl/'. $tpl .'.tpl')) return file_get_contents(SITE_ROOT .'/skins/tpl/'. $tpl .'.tpl'); else die('The template <b>'. $tpl .'.tpl</b> is absent in the specification'); } ... |
| 03.04.2013, 13:04 |
Маша и, function getTpl($tpl) { if(file_exists(IEX_ROOT .'/skins/tpl/'. $tpl .'.tpl')) return file_get_contents(IEX_ROOT .'/skins/tpl/'. $tpl .'.tpl'); else die('The template <b>'. $tpl .'.tpl</b> is absent in the specification'); } исправила :) ... |
| 03.04.2013, 13:05 |
Маша и, parseTpl() ... |
| 03.04.2013, 13:10 |
phpzМаша и, parseTpl() Не поняла, это вопрос? Если да, то $tpl = getTpl('writer/rows'); ... |
| 03.04.2013, 13:25 |
Маша иphpzМаша и, parseTpl() Не поняла, это вопрос? Если да, то $tpl = getTpl('writer/rows'); Да, это вопрос касающийся вот этого кусочка кода: Код: php 1. Видно, что parseTpl() возвращает строку, а в самом шаблоне ($forma) идет прямой вывод Код: php 1. И еще Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А что будет если там окажется папка с именем шаблона? :-) ... |
| 03.04.2013, 13:43 |
phpzМаша ипропущено... Не поняла, это вопрос? Если да, то $tpl = getTpl('writer/rows'); Да, это вопрос касающийся вот этого кусочка кода: Код: php 1. Видно, что parseTpl() возвращает строку, а в самом шаблоне ($forma) идет прямой вывод Код: php 1. И еще Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А что будет если там окажется папка с именем шаблона? :-) ой там же парсТпл это обрабатывается так /** * Function of analysis of a template * Функция разбора шаблона */ function parseTpl($cont, $data = '') { if(is_array($data)) { extract($data, EXTR_PREFIX_ALL, 'tpl'); ob_start(); eval('?>'. $cont .'<?php '); $cont = ob_get_contents(); ob_end_clean(); } return $cont; } ... |
| 03.04.2013, 14:06 |
Маша и, Мне кажется дело не в этом, так как шаблон формируется в страницу с формой. Похоже что замануха с циклом. ... |
| 03.04.2013, 14:56 |
Маша и, Ну вообщем всё получилось как нужно. Неправильно шаблон подключался, всё в одну переменную вставлялось, поэтому и дублировалось. Разъединила вывод в разные переменные и всё заработало, как надо! Всем спасибо за помощь и интерес к теме :) ... |
| 07.04.2013, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463932]: |
35ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 321ms |
