Подключить файл удаленного URL
Здравствуйте! Пытаюсь подключить через include файл на удаленном сервере, но в ответ получаю авторWarning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in Z:\denwer\www\denwer\local_call.php on line 11 Warning: include( http://altservice67.zg5.ru/remote.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in Z:\denwer\www\denwer\local_call.php on line 11 Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://altservice67.zg5.ru/remote.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in Z:\denwer\www\denwer\local_call.php on line 11 Видимо такой возможности нет у хостера (бесплатный для теста). Нету ли другой возможности "достучаться" до файла? ... |
| 08.04.2013, 17:46 |
вам прямо в ошибке прописали как менять: сменить allow_url_include=0 на allow_url_include=1 в php.ini и перезапустить апач ... |
| 08.04.2013, 17:48 |
авторZ:\denwer\ RetwerВидимо такой возможности нет у хостера (бесплатный для теста).Чего-то я не понимаю, Вам хостер предоставляет тестовый хостинг на денвере??? ... |
| 08.04.2013, 20:09 |
Бесплатный же ... |
| 08.04.2013, 20:17 |
Retwer Видимо такой возможности нет у хостера (бесплатный для теста). Нету ли другой возможности "достучаться" до файла? у хостера нет такой возможности, не даст просто поменять, поэтому и задал вопрос, может можно как-то обойти это? Главное - получить его содержимое и включить в код файла рнр. А на денвер или на другой хост - это же, по моему, не принципиально. ... |
| 09.04.2013, 07:41 |
Ну сохранить во временный каталог и инклюдить. Может вам его вообще распарсить надо а не инклюдить? А то это все же потенциальная дыра в безопасности. ... |
| 09.04.2013, 07:50 |
HettНу сохранить во временный каталог и инклюдить. Может вам его вообще распарсить надо а не инклюдить? А то это все же потенциальная дыра в безопасности. Да нет. По идее предполагается хранить удаленные функции в этом файле и подключать его к приложению независимо от того, где оно находится. Также предполагалось туда же поместить идентификацию самого приложения, но пока видимо, из-за этого ограничения придется тестировать только подключение функций. Тестирую на бесплатном хостинге пока потому как не хочу платить, пока не буду уверен в работоспособности такой модели и не думал, что "нарвусь" на такое ограничение. Незнаю, есть ли хостинги, которые позволяют такие внешние инклюды - может стоит на западных фришных поискать? ... |
| 09.04.2013, 09:18 |
ROCKWELL, смысл в таком удаленом инклюде? экономия 50кб дискового пространства на серверном диске? А вы не боитесь терять милисекунды на вот такой кросдоменный инклюд? Когда инклюд локального файла происходит в тысячи раз быстрее? Как я понял вам светит только 2 варианта 1. реализовать все как SOA 2. юзать composer Если вы одни и те же билиотеки хотите использовать в разных проектах. ... |
| 09.04.2013, 09:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%97%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
65ms |
| others: | 12481ms |
| total: | 12964ms |
