Выборка по значению переменной полученной из другой таблицы
помогите пожалуйста: Из таблицы CAT происходит выборка $result=mysql_query("SELECT `image`,`name`,`id`,`cost`,`id_category` FROM `cat` WHERE user=$id_text" ); while($row=mysql_fetch_array($result)) echo($row['name'].'<br>'.$row['image'].'<br>'.$row['id_category'].'<br>'); После выборки из таблицы CAT нужно сделать выборку из таблицы CATEGORY, те значения `name`, у которых id_category те которые были получены в предыдущей выборке из таблицы CAT Такой не работает: $xcc=row[id_category]; $result=mysql_query("SELECT `name` FROM `category` WHERE id_category=$xcc" ); while($row=mysql_fetch_array($result)) echo($row['name']); ... |
| 10.04.2013, 12:19 |
Код: php 1. 2. 3. ... |
| 10.04.2013, 12:43 |
veltonyпомогите пожалуйста: Из таблицы CAT происходит выборка $result=mysql_query("SELECT `image`,`name`,`id`,`cost`,`id_category` FROM `cat` WHERE user=$id_text" ); while($row=mysql_fetch_array($result)) echo($row['name'].'<br>'.$row['image'].'<br>'.$row['id_category'].'<br>'); После выборки из таблицы CAT нужно сделать выборку из таблицы CATEGORY, те значения `name`, у которых id_category те которые были получены в предыдущей выборке из таблицы CAT Такой не работает: $xcc=row[id_category]; $result=mysql_query("SELECT `name` FROM `category` WHERE id_category=$xcc" ); while($row=mysql_fetch_array($result)) echo($row['name']); Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. как то так.. хотя по мне так лучше использовать join ... |
| 10.04.2013, 12:44 |
Код: sql 1. SQL injection detected ... |
| 10.04.2013, 13:23 |
Спасибо большое. Всё получилось. ... |
| 11.04.2013, 09:30 |
Обязательно цикл? Вроде как это одним запросом с джойном можно сделать. ... |
| 11.04.2013, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463916]: |
62ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 376ms |
