[PHP]требуется вывести значения из цикла на экран
Добрый день!Прошу о помощи! При вводе количества вариантов ($kol_var) выводятся поля для ввода этих самых вариантов(variant1). while ($kol_var!=0){ echo "<form><input type=text name=variant1><br /></form>"; $kol_var--;} Требуется вывести все введенные значения в поле на экран. Как это сделать? Пыталась с помощью массива, но не получилось,видимо что то не так делаю( ... |
| 14.04.2013, 17:58 |
VeraTSвидимо что то не так делаю(Наверно, не представляете как код html должен выглядеть в итоге. Тег <form> один раз до и один раз после. А не с каждым инпутом. Используйте для имен полей Код: php 1. и тогда будет отправлен массив. ... |
| 14.04.2013, 19:04 |
Не работает((( ... |
| 14.04.2013, 22:20 |
VeraTSНе работает(((Эммм... При попытке запуска скрипта гаснет свет во всем квартале? ... |
| 14.04.2013, 22:50 |
VeraTS, подвожу итоги что вам написал vkle: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.04.2013, 07:58 |
Ренат, У меня же не будет срабатывать команда вывода массива до его создания)А если ее ставить после то она тоже не работает. Как я понимаю создание массива должно быть после нажатия кнопки,назовем ее "knopka". Как в таком случае прописать код? $_POST('knopka'){ } Большое спасибо! ... |
| 15.04.2013, 11:27 |
VeraTS, вначале попробуйте использовать данный код.... а потом уже поговорим на тему: почему $_POST размешен в неверном месте перед генерацией формы. ... |
| 15.04.2013, 12:01 |
Никого не хочу обидеть, но судя по http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?a=VeraTS&ma=0 , топикстартеру стоит потратить несколько часов на чтение абсолютно _любой_ книжки по PHP. В 99% этих книг рассматриваются примеры простейших форм и работf с MySQL на пальцах. Отпадёт сразу больше половины вопросов. Начинать изучение языка "методом тыка" не самый лучший и оптимальный подход. Плюс ознакомиться с основами типа http://phpfaq.ru/na_tanke ... |
| 15.04.2013, 12:05 |
Ренат, При использовании данного кода у меня ничего не происходит ... |
| 15.04.2013, 12:06 |
Видимо, следует добавить еще одну форму. Для ввода количества пунктов. А еще следует включить вывод сообщений об ошибках. Тогда вместо "ничего" будет информация о том что переменная $kol_var не определена. Что должно как бы натолкнуть на мысль о том что ее надо откуда то получить - либо из формы, либо присвоить некое дефолтовое значение. ... |
| 15.04.2013, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463905]: |
60ms |
64ms |
| others: | 225ms |
| total: | 391ms |
