как написать regex для выимки числа ?
добрый вечер! подскажите как написать regex выражение для поиска например таких данных Код: html 1. 2. 3. нужно вытащить 25.5 кв ... |
| 24.04.2013, 22:58 |
Что-то вроде Код: php 1. Впрочем, во втором варианте можно и strip_tags() обойтись. В первом сложнее: strip_tags() + explode() + trim() ... |
| 24.04.2013, 23:49 |
vkle, авторможно и strip_tags() обойтись нет там еще и слева и справа полно текста vllala <span class="ols">25.5 кв</span> дфдфдфдфдф ... |
| 25.04.2013, 00:21 |
vkle'#<span class="ols">([^|]+\|\s+)?([^<])</span>#' а если между span class будет 2 пробела ? Что должно быть вроде я то и сам знаю хотелось бы более менее подробный ответ таков вопрос как в regex написать или пробел или ничего ? ... |
| 25.04.2013, 00:29 |
такое выражение Код: php 1. выдает .5 кв где тут ошибка ? проверял на http://regexpr.ru Код: php 1. ... |
| 25.04.2013, 00:41 |
я же тут указываю Код: php 1. перед первой цифрой дожнобыть или пробел или ничего а выдает он на это Код: php 1. только точку и последюю цифру вместо полной цифры ... |
| 25.04.2013, 00:45 |
YuriyBтакое выражение Код: php 1. выдает .5 кв Применительно к первому или второму исходному тексту? Кажется, к первому, судя по результату. Но там же нет ничего между ">" и цифрой, а Вы указали ".*[|\s]*" Здесь уже ".*" по жадности захавает все до десятичной точки числа, которая обязательна. Попробуйте с жадностью поиграться. ... |
| 25.04.2013, 01:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463868]: |
33ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 325ms |
