Python форматирование текста при записи в CSV
LamerO4ekтак вот как бы мне создавать папку в последней функции с именем которое я получаю в другой функции в одном из циклов тоесть вот как должно быть Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.04.2013, 10:38 |
извиняюсь, поправил... Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.04.2013, 10:39 |
LamerO4ek, Я же тебе уже говорил, что за такое нужно уши обрывать, ты вроде тогда понял, теперь снова за старое Код: python 1. ... |
| 25.04.2013, 11:59 |
BadMFизвиняюсь, поправил... Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. извените, здесь я не понял как это поможет ((( Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот такая блин фигня выходит( это main Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.04.2013, 12:23 |
Код: python 1. 2. не называйте так переменные, это плохо, приводит к невозможности поддерживать код. по теме беседы: в функцие get_profile_id у вас в цикле создание папок я так понимаю? если да, то вам необходимо создавать коллекцию созданных папок и выдавать её на выход функции. Ну если быстро сделать то это будет так: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. что-то вроде, но как вы понимаете я это не отлаживал, мог где ошибиться =) ... |
| 25.04.2013, 12:55 |
FishHook, прости меня я поправился)) так лучше? Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.04.2013, 13:28 |
BadMF Код: python 1. 2. не называйте так переменные, это плохо, приводит к невозможности поддерживать код. по теме беседы: в функцие get_profile_id у вас в цикле создание папок я так понимаю [/src] что-то вроде, но как вы понимаете я это не отлаживал, мог где ошибиться =) спасибо Вам за ваши труды.)) переменные так не называл просто для примеры так скинул чтоб весь код не копировать по теме беседы: там все сложнее функция get_profile_id вытягивает id по которым я потом в def print_results(results): хочу записывать результат который добывается функцией def get_results(service, profile_id): там такая структура просто что Код: python 1. 2. 3. этому full_name - могут соотвествовать несколько id которые мы вытащим в конце цикла, то есть получается схема такая здесь я вытягиваю имя full_name создается папка в нее потом создается еще папка ( одна или более с этим id конечными) а далие в них уже записывается результат в csv вытянутый функцией def get_results(service, profile_id): вот ниже скидываю весь полный код чтобы было понятнее. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. ... |
| 25.04.2013, 13:31 |
вот такой вопрос может ли эта функция возвращать сразу два значения одновременно в конце всех циклов ???? Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. тогда получится что одному name будет соответствовать нужный список profile и можно будет это использовать в другой функции ... |
| 25.04.2013, 13:59 |
LamerO4ek, функция может возвращать коллекцию неограниченного числа переменных, а так же изменять глобальные переменные. Если учесть то, что у вас print_results вызывается внутри цикла можете использовать глобальную переменную, так вам будет проще наверное в этом случае. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В результате получите на выводе: 0 48 подробнее или пример к вашему коду лениво писать... ... |
| 25.04.2013, 14:43 |
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В результате получите на выводе: 0 48 ... |
| 25.04.2013, 14:44 |
Тоесть я правельно понял в начале я называю ее а потом могу функцией в цикле присваивать каждый раз новое значение? как-то?? подскажите с синтаксисом пожалуйста Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.04.2013, 15:18 |
я уже подсказывал с синтаксисом, не понимаю что тут не понятно и сто ещё подсказать. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.04.2013, 15:32 |
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. почитайте документацию чтоли - там же просто всё. ... |
| 25.04.2013, 15:35 |
BadMF Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. почитайте документацию чтоли - там же просто всё. почитал, загуглил получилось, создается как надо, а то я тут уже такой велосипед на изобретал)) спасибо много нового и интересного рассказали и показали ... |
| 25.04.2013, 15:40 |
хотя после импорта объявлять пустую глобальную переменную не обязательно и даже вредно, лучше ограничиться глобальной переменной внутри функции. ... |
| 25.04.2013, 15:40 |
спасибо убрал после импорта глобальные скажите а я могу заменить это как то Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. на строкой типа name = name.replace( 'все этоо в кавычках и через запяту', '') ... |
| 25.04.2013, 17:02 |
LamerO4ek, вместо замены символов можно использовать поиск нужных: http://docs.python.org/2/library/re.html ... |
| 25.04.2013, 17:09 |
на гугле совсем забанили чтоли? .replace python ... |
| 25.04.2013, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463862]: |
40ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 326ms |
