выпадающий список из БД и переход на другую страницу php
Здравствуйте! Нужно реализовать выпадающий список из базы данных с полями (Чтение из БД обязательно!) (ид_номер; название_детали). 1; карандаш 2; линейка 3; ручка 4; транспортир При выборе одного из пунктов и нажатии на кнопку осуществляется переход на другую страницу так, что если ид_номер=1 то открывается 1.html если ид_номер=2 то открывается 2.html если ид_номер=3 то открывается 3.html если ид_номер=4 то открывается 4.html Вот кусок кода Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Помогите кто чем может! ... |
| 29.04.2013, 13:03 |
q - это што? ... |
| 29.04.2013, 13:31 |
Hettq - это што? Код: html 1. ... |
| 29.04.2013, 13:46 |
tycoon_asdПри выборе одного из пунктов и нажатии на кнопку осуществляется переход на другую страницу так, что если ид_номер=1 то открывается 1.html если ид_номер=2 то открывается 2.html если ид_номер=3 то открывается 3.html если ид_номер=4 то открывается 4.htmlОбычно это яваскриптом делается. Хотя, можно и промежуточный (лишний) запрос к серверу сделать и получить редирект в ответ. ... |
| 29.04.2013, 14:26 |
ScareCrowHettq - это што? Код: html 1. А q - это что? ... |
| 29.04.2013, 14:39 |
свойство name инпута. ... |
| 29.04.2013, 14:41 |
а в php это работает из за Код: php 1. ... |
| 29.04.2013, 14:42 |
Обычно это яваскриптом делается. Хотя, можно и промежуточный (лишний) запрос к серверу сделать и получить редирект в ответ. Вы можете написать этот промежуточный запрос? ... |
| 29.04.2013, 14:46 |
<? if (isset($_POST['m']) && $_POST['m'])header('Location:' . $_POST['m'] . '.html'); exit; ?> <html> <body> <h1>вид канцтовара</h1> <select name="m"> <? @mysql_connect("localhost","root",""); @mysql_select_db("baza_shkolnih_prinadlegnostey"); $a=mysql_query('SELECT * FROM vid_kantstovara'); while ($b = mysql_fetch_array($a)){ print "<option value=$b[0]> $b[1] </option>"; } ?> </select> <p> <form method = "post"> <input type="submit" value="добавить" name="q"> </form> <?if($_POST[q]) //это нерабочая кнопка { Print "кнопка работает"; } ?> </body> </html> ... |
| 29.04.2013, 14:50 |
tycoon_asdОбычно это яваскриптом делается. Хотя, можно и промежуточный (лишний) запрос к серверу сделать и получить редирект в ответ. Вы можете написать этот промежуточный запрос?Отправляете форму на сервер. Серверным скриптом разбираете что прислали. И в зависимости от шлете header('Location: /куда_надо_послать_клиента') ... |
| 29.04.2013, 15:06 |
ScareCrow<? if (isset($_POST['m']) && $_POST['m'])header('Location:' . $_POST['m'] . '.html'); ?> Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at N:\home\localhost\www\radio\11.php:1) in N:\home\localhost\www\radio\11.php on line 2 ... |
| 29.04.2013, 15:30 |
это должно быть самой первой строчкой, да. ... |
| 29.04.2013, 15:32 |
оно не может быть первой строчкой ... ... |
| 29.04.2013, 15:43 |
tycoon_asdоно не может быть первой строчкой ... ну извини. header должет быть ДО любого вывода в браузер. ... |
| 29.04.2013, 15:48 |
поставил его до вывода в браузер. та же ошибка. Есть ли альтернативные варианты (для php) ? ... |
| 29.04.2013, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463855]: |
53ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 384ms |
