(PHP) Сессии и Logout
Работаю с сессиями, но не получается закрыть (выйти) из сессии. Вход делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Здесь в коде уже просто много намешано, пытался сначала каждую строчку поотдельности, потом вместе, ничего не получается, когда открывашеь страницу, в которой эта сессия работает, то переменная $_SESSION['auth'] равна "1", т.е. сессия продолжает работать, несмотря на прописанный выход. Почему? ... |
| 16.03.2007, 14:46 |
А еще пробовал session_destroy() - это собственно первое что делал. ... |
| 16.03.2007, 15:01 |
up дестрой не помог, переменные в массиве почуму-то продолжают жить Geen ... |
| 20.03.2007, 16:01 |
Код: plaintext 1. 2. перед дестроем нужен ансет ... |
| 22.03.2007, 14:07 |
ghostWWW Код: plaintext 1. 2. перед дестроем нужен ансет Сейчас так session_start(); session_unset(); session_destroy(); Все то же самое ... |
| 23.03.2007, 09:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. всё работает=) ... |
| 23.03.2007, 11:37 |
Ну да практически так и есть, но все равно не работает. Гляньте пожалуйста мой код, чего там не так Файл login.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. В любом другом файле защищенной зоны стоит проверка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.03.2007, 10:04 |
Забудьте уже раз и навсегда про session_unset и session_register и работайте с массивом $_SESSION как с любым другим массивом (не забывая, разве что, о его суперглобальности). ... |
| 26.03.2007, 11:09 |
*Забудьте уже раз и навсегда про session_unset и session_register и работайте с массивом $_SESSION как с любым другим массивом (не забывая, разве что, о его суперглобальности). Как я написал выше, я перепробовал все варианты, т.е. изначально не было у меня ни session_unset ни session_register, и работаю я как видите с $_SESSION. ... |
| 26.03.2007, 12:07 |
ova *Забудьте уже раз и навсегда про session_unset и session_register и работайте с массивом $_SESSION как с любым другим массивом (не забывая, разве что, о его суперглобальности). Как я написал выше, я перепробовал все варианты, т.е. изначально не было у меня ни session_unset ни session_register, и работаю я как видите с $_SESSION. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 26.03.2007, 12:29 |
Строка Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.03.2007, 12:49 |
ну тогда перезаписывай переменную и проверяй её на это значение=) у меня всё работает с этим=) если хочешь,могу на мыло выслать скрипты(оба,с авторизацией и другим скриптом,где выход),а вообще должно работать... ... |
| 26.03.2007, 12:57 |
проверил - работает как нужно <?php session_unset(); session_destroy(); header("Location:http://bla-bla-bla"); ?> ... |
| 26.03.2007, 13:03 |
ghostWWWну тогда перезаписывай переменную и проверяй её на это значение=) у меня всё работает с этим=) если хочешь,могу на мыло выслать скрипты(оба,с авторизацией и другим скриптом,где выход),а вообще должно работать... Да вот попробовал твой скрипт выше - все работает, а мой нет, но у меня через окно авторизации делается, может из-за этого? Сейчас буду еще разбираться. ... |
| 26.03.2007, 13:20 |
Во, уже попробовал. Если авторизацию делать как выше написали через <form>, то все заработало. А через Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Авторизация\"") не работает, во блин. ... |
| 26.03.2007, 13:28 |
Аналогичная проблема была у меня. Session_destroy() у меня заработала, когда перед в скрипте была session_start(). ... |
| 29.09.2012, 02:33 |
session_start(); # добавить - проверка условий для выхода session_unset(); session_destroy(); header("Location: mysite.php"); exit(); # exit обязателен, иначе скрипт продолжится ... |
| 02.05.2013, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463845]: |
166ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 505ms |
