работа с объектом как с текстом
Код: php 1. мне нужно найти определённую строку и вывести её на экран. но. Код: php 1. и Код: php 1. не работают(возвращается пустой массив). отсюда вывод: $html - нетекстовая переменная. что делать? ... |
| 15.05.2013, 21:44 |
Qlewerчто делать?Если это PHP, то читать мануал . В особенности, то место, которое начинается со слов "Возвращаемые значения" ... |
| 15.05.2013, 22:09 |
vkleчитать мануалмануалпри успешном завершении будет возвращен результат, а при неудаче - FALSE. мне нужно порыться в этом "возвращённом результате", но как? хз ... |
| 15.05.2013, 22:40 |
Qlewerмануалпри успешном завершении будет возвращен результат, а при неудаче - FALSE.А Вы не выдергивайте только интересные слова. Непонятные тоже читайте. ... |
| 15.05.2013, 23:13 |
vkle, на что нужно обратить внимание? ... |
| 15.05.2013, 23:21 |
1. На то что по дефолту результат запроса к серверу не возвращается, необходимо установить соответствующую опцию. 2. На то что может возвратить и FALSE, а значит, необходимо делать обработку ошибки. ... |
| 15.05.2013, 23:34 |
vkle, с этим всё норм) и опция выставлена, и результат я получаю, даже могу записать его в текстовый файл на хостинге. а потом открыть и найти нужную строку. но я хотел обойтись без посредников, т.е. обработать сразу переменную $html ... |
| 15.05.2013, 23:39 |
Видимо, что-то не так делаете. Показывайте код. ... |
| 15.05.2013, 23:55 |
vkle, вот основные строки кода 14302109 , т.е. присвоение переменной $html данных и попытка их обработать. а если и правда использовать текстовый файл как посредник? phpшка будет успевать в первой строке заполнять текстовик, а во второй считывать? скорее всего, нужна будет пауза или проверка на доступность файла, но я не знаю как их реализовать // сохранение в файл: Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.05.2013, 00:12 |
Qlewerвот основные строки кодаQlewerи опция выставленаХде выставлена? Зачем в файл сохранеяете, а нам голову дурите про переменную $html? ... |
| 16.05.2013, 00:16 |
vkle, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 16.05.2013, 00:28 |
Значит, за каких то 2,5 часа таки добились того что в $html стал попадать не мифический объект, а строка. Осталось вытащить оттуда необходимое. ... |
| 16.05.2013, 00:32 |
vkle, я показал исходный код. в $html по-прежнему объект, а не строка ... |
| 16.05.2013, 00:39 |
И давно echo стало работать с объектами? ;-) ... |
| 16.05.2013, 00:41 |
var_dump() поможет увидеть тип данных. ... |
| 16.05.2013, 00:43 |
vkle, да, строка! проблема в том, что я авторизируюсь -всё нормально. затем пытаюсь обработать переменную, авторизация спадает через какое-то время, возвращаемая переменная становится пустой. и так по замкнутому кругу уже несколько дней. пасяп) ... |
| 16.05.2013, 00:56 |
(зевая) как-то все запущено... ... |
| 16.05.2013, 01:08 |
Пардон, что топик невнимательно прочитал. Имхо, дело в том, что молодые (очень молодые) товарищи всё время хотят чё-то где-то стырить. Я и сам такой был, правда, давно. ... |
| 16.05.2013, 01:19 |
Qlewer Код: php 1. не работают(возвращается пустой массив). отсюда вывод: $html - нетекстовая переменная. что делать?[/quot] А вы уверены что страницы генеряться в формате windows а не линукс (речь идет о \\r ) ... |
| 16.05.2013, 06:34 |
ShSergeИмхо, дело в том, что молодые (очень молодые) товарищи всё время хотят чё-то где-то стырить.Угу, тема не новая, просто в этом топике она обрела продолжение :-) ... |
| 16.05.2013, 08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463818]: |
49ms |
58ms |
| others: | 201ms |
| total: | 357ms |
