Как предотвратить вставку дублирующихся данных в БД(php+mysql)
Приветствую ! Пытаюсь делать парсер на curl + php . И подумал , что не плохо бы реализовать способ ,который бы не позволил вставить данные в бд (которые там уже есть). Вобщем , есть таблица : id|title|description|link|cost-uah|cost-usd|data(default current timestamp).В поле link - ссылка на товар , хочу назначить ему атрибут UNIQUE .Как только curl напарсил данные , они записываются в csv-файл , он построчно читается и выполняются запросы к БД. Предлагаю такую последовательность действий : (int) $numStr - кол-во строк в файле (int) $errCount - сколько раз сработал exception 1. Читаем построчно файл и на каждой итерации подставляем в строку запроса новую порцию данных 2.Создать обработчик исключений , который бы срабатывал на ошибку вставки в бд (причем код ошибки должен говорить о вставке не уникального значения в поле link) $errCount++; 3. После того как перебрали все данные из файла - делаем проверку : Если $numStr == $errCount - значит ничего небыло вставлено (уведомить об этом пользователя) Иначе , вывести сообщение : Работа окончена! Всего запросов ($numStr) . Не удалось выполнить ($errCount). П.С. Правильно ли я рассуждаю ? Может ли скрипт продолжить дальнейшую работу после вызова exception ? ... |
| 17.05.2013, 08:58 |
| 17.05.2013, 10:18 |
Как предотвратить вставку дублирующихся данных в БД INSERT IGNORE? ... |
| 17.05.2013, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463814]: |
60ms |
23ms |
| others: | 229ms |
| total: | 349ms |
