powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / поиск по таблицам
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
поиск по таблицам
    #38262974
Софья1992
Вообщем,ребятки,нужна ваша помощь)
в php я почти ноль,поэтому спрашиваю может быть глупость.
есть база данных с таблицами,мне нужно с помощью php сделать поисковую строку,чтобы можно было зайти в любую таблицу,ввести любое слово и выводилась информация,если она есть в данной таблице.
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
if ($_GET['bd']=='') {
	$link=mysql_connect("localhost","root","") or die("Ошибка Соединения с БД!");
	mysql_select_db($db,$link);
	$result=mysql_query("show databases");
	$fields=mysql_num_fields($result); //Кол-во колонок
	$rows=mysql_num_rows($result); //Кол-во строк
	$table=mysql_field_table($result,0); //Название таблицы
	$dbname=mysql_db_name($result,0);
	echo "Информация о БД представлена ниже: <br>";
	echo "всего--> <b>$rows</b> БД:<br>";
	echo "<table border='1'><tr align='center'><td>Тип</td><td>Имя поля</td><td>Размерность</td><td>Атрибуты</td></tr>";
		for ($i=0; $i<$fields; $i++){
		$type=mysql_field_type($result,$i);
		$name=mysql_field_name($result,$i);
		$len=mysql_field_len($result,$i);
		$flags=mysql_field_flags($result,$i);
	echo "<tr><td>$type</td><td>$name</td><td>$len</td><td>$flags</td></tr>";
	echo "</table>";
	$db_list = mysql_list_dbs($link);
	while ($row = mysql_fetch_object($db_list)) { $rowname=$row->$name;
	    echo "Посмотреть данные о базе <a href='http://localhost/222/index.php?bd=$rowname'>" . $rowname . "</a><br>";
	echo "<br>";
if ($_GET['bd']<>'' and $_GET['table1']=='') {
	$db=$_GET['bd']; //Название Базы Данных
	$result=mysql_query("show tables");
	echo "Выбираем таблицы из mysql <br>";
	echo "Информация об объектах БД представлена ниже: <br>";
	echo "всего--> <b>$rows</b> таблиц:<br>";
	echo "</table>";
	$db_list = mysql_query("show tables");
   		echo "Посмотреть данные таблицы <a href='http://localhost/222/index.php?table1=$rowname&bd=$db'>" . $rowname . "</a><br>";
if ($_GET['table1']<>'') {
	$table=$_GET['table1'];
	$db=$_GET['bd'];
	$result=mysql_query("select * from  ".$table." LIMIT 0,50");
	echo "Таблица <b>'$table'</b> содержит <b>$fields</b> колонок и <b>$rows</b> строк.<br>";
	echo "Она содержит след. поля:<br>";
	echo "<table border='1'><tr align='center'><td><b>Тип</b></td><td><b>Имя поля</b></td><td><b>Размерность</b></td><td><b>Атрибуты</b></td></tr>";//Таблица 1
	echo "</table>";
	echo "<br>Вывод талицы:";
		for ($i=0;$i<mysql_num_rows($result)/50;$i++){
			echo "<a href='http://localhost/222/index.php'>" . $i . "</a>";
	echo "<table border='1'>";//Таблица 2
	echo "<tr align='center'>";
		echo "<td><b>$name</b></td>";
		echo "</tr>";
		for($i=0; $i<mysql_num_rows($result); $i++) { //Перебор всех записей в таблице
		$f=mysql_fetch_array($result);
   		echo "<tr>";
   			for($j=0; $j<$fields; $j++) {
   			echo "<td>$f[$j]</td>";
   		echo "</tr>";
	echo "</table>";
echo ("</body></html>");
поиск по таблицам
    #38263008
vkle
У phpmyadmin есть этот функционал. Мож подойдет?
поиск по таблицам
    #38263053
Софья1992
как это?
