sql запрос
Вопрос такой не могу понять в phpadmin работает без проблем Код: php 1. name_a='.($_POST[anktype]) = Презентація результатів міжнародного воркшопу "Фрунзе 35 - переосмислюємо промзону" В результате запроса php выводит нулевой результат. Как я понял это все зависит от большого названия. Есть ли какая функция ,которая решает эту проблему. ... |
| 27.05.2013, 23:02 |
sql запрос
Возможно, http://www.php.net/manual/en/function.mysql-real-escape-string.php А может и не Ваш случай. Смотрите ошибку http://www.php.net/manual/en/function.mysql-error.php ... |
| 28.05.2013, 02:55 |
sql запрос
Ошибки в коде нет просто не выбирает по заданному критерию из таблицы. ... |
| 28.05.2013, 09:27 |
sql запрос
Тогда остается вариант несовпадения данных. Попробуйте на простых тестовых данных. ... |
| 28.05.2013, 11:33 |
sql запрос
попробовал получается, что в $_POST[anktype] передается только первое слово, а остальное просто пропадает (передается Презентація ). Не могу понять почему. ... |
| 28.05.2013, 11:58 |
sql запрос
Из браузера? Смотрите что он передает. PS: подозреваю что кавычек в инпуте не хватает. ... |
| 28.05.2013, 12:43 |
sql запрос
Делаю так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Код: html 1. получается что в value записывается только первое слово ,а в браузере отображается нормально подскажите что не так? ... |
| 28.05.2013, 13:29 |
sql запрос
gavalподскажите что не так? vkleкавычек в инпуте не хватает ... |
| 28.05.2013, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463775]: |
61ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 407ms |
