Выпадающий список тэг <select><options></options></select>.
Подскажите как сделать так чтоб при выборе из списка изначально была пустая строчка. <label>Наименование: <select name="unit"> <? $result = mysql_query("SELECT * FROM nomenklatura",$db); $myrow = mysql_fetch_array($result); do { printf ("<option value ='%s'>%s %s model: %s s/n:%s инв.№ %s </option>",$myrow['id'],$myrow['name'],$myrow['brend'],$myrow['model'],$myrow['sn'],$myrow['inv_num']); } while ($myrow = mysql_fetch_array($result)); ?> </select> </label> ... |
| 03.06.2013, 12:50 |
gudy, Добавить после $myrow = mysql_fetch_array($result); строку echo '<option>---</option>'; ... |
| 03.06.2013, 12:57 |
Спасибо. Два дня голову ломал, как по проще это сделать. ... |
| 03.06.2013, 13:04 |
r uДобавить после $myrow = mysql_fetch_array($result); строку echo '<option>---</option>';А не проще прямо в хтмл Код: php 1. ? ;-) ... |
| 03.06.2013, 13:55 |
vkleА не проще прямо в хтмля не против ) ... |
| 03.06.2013, 14:19 |
vkler uДобавить после $myrow = mysql_fetch_array($result); строку echo '<option>---</option>';А не проще прямо в хтмл Код: php 1. ? ;-) Код: sql 1. ... |
| 03.06.2013, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463746]: |
35ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 330ms |
