Отправить данные с формы в SQL базу. CodeIgniter.
Пользуюсь фреймворком CodeIgniter. В view файле есть форма Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. файлик send1.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При нажатии на кнопку "Добавить", выходит сообщение "404 Page Not Found. The page you requested was not found. И урла меняется с " http://localhost/ci/index.php/note/" на " http://localhost/ci/index.php/note/send1.php". Что не так и куда положить этот send1.php? ставил и в контроллеры и в вью, папку создавал note в контроллерах и туда кидал, пишет все тоже самое. автоконнект к базе поставлен. ... |
| 07.06.2013, 15:14 |
Что это за хрень? У CI есть ActiveRecords. Рисуйте нормальные контроллер/модель/вьюху ... |
| 07.06.2013, 15:19 |
перефразирую автора. НЕ пользуюсь кодаинтером, но вызвался одному пассажиру доделать сайт. мне на сайт наплувать, а бы заработало - напишите мне как сделать программную часть, форму я сверстал. ... |
| 07.06.2013, 15:38 |
alex564657498765453перефразирую автора. НЕ пользуюсь кодаинтером, но вызвался одному пассажиру доделать сайт. мне на сайт наплувать, а бы заработало - напишите мне как сделать программную часть, форму я сверстал. Что-то в этом роде. Если использовать модели, как можно будет вызвать отправку данных формы? Где в форме указать ссылку на функцию добавления/обновления инфы из файла модели? ... |
| 07.06.2013, 15:44 |
Ну вьюха то у вас не в воздухе висит? Сложно предположить какая у вас там структура папок, но если оставлена стандартная, то 1) Найдите в папке application/controllers контроллер note.php (судя по URL) 2) Добавьте туда функцию с названием send в неё запихайте свою работу с БД, если не хотите нормально в модель это вынести 3) В конце функции добавьте редирект, чтобы не упираться в пустую страницу после сохранения . Чего-нить типа: redirect('note'); 4) В форме поправьте Action на "send" После этого сабмит вашей формы по идее должен пойти на URL http://localhost/ci/index.php/note/send что приведёт к вызову метода контроллера с соответствующим названием. Если конечно с роутингами какой-нибудь засады нет в конфиге. ... |
| 07.06.2013, 17:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=dtulyakov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
41ms |
| others: | 668ms |
| total: | 838ms |
