Вызвать переменную вне функции
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как обратиться к переменной $arr1 за пределами функции? Пробовал global, return, чего то не выходит ... |
| 07.06.2013, 19:40 |
vinn.consultПробовал global, return, чего то не выходитВ первом варианте происходит связывание переменной из вызывающей программы с внутренней переменной функции. Другими словами, функция использует внешнюю переменную, а не наоборот. Во втором, естественно, к внутренней переменной функции обратиться не получится. Ибо функция вернула результат в вызывающую программу и закончила работу. А вместе с ней померли и все внутренние переменные. ... |
| 07.06.2013, 19:54 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.06.2013, 23:15 |
ScareCrow, Товарищу нужно значение переменной, а не результат функции, хотя черт его знает. В данном примере так конечно потянет, но в большинстве случаев результат ф-ии может быть иным. На худой конец, если нужно значение, то можно сделать: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.06.2013, 10:33 |
Всем спасибо, нужен был как раз результат выполнения $arr1 Пошел другим путем и записал результат в базу, а потом в нужном месте вывел, эта функция вызывается ещё и из цикла. Товарищи профи, это быдло код? Как все таки правильно нужно? ... |
| 08.06.2013, 14:09 |
vinn.consultВсем спасибо, нужен был как раз результат выполнения $arr1 Пошел другим путем и записал результат в базу, а потом в нужном месте вывел, эта функция вызывается ещё и из цикла. Товарищи профи, это быдло код? Как все таки правильно нужно? <? $myvar = null; //init value for some global variable $count = 0 some_code(); function myfunc($params) { global $myvar,$count; foreach ($params as $item) { ... $count++; } $myvar= 4+3+....; return some_result(); } echo $count; echo $myvar; //угадай какие сдесь будут значения function myfunc2($params, &$myvar, &count) { ... } ... |
| 09.06.2013, 00:28 |
alex564657498765453, Код: php 1. Ой чую я, что сейчас начнется война миров :-) ... |
| 09.06.2013, 01:09 |
phpzОй чую я, что сейчас начнется война миров :-)Вряд ли. Уже почти все адекватные способы изложили. Остался неупомянутым, если не ошибаюсь, лишь один - использование в качестве переменной элемента какого-нить из суперглобальных массивов. ... |
| 09.06.2013, 01:36 |
vinn.consultПошел другим путем и записал результат в базу, а потом в нужном месте вывел, эта функция вызывается ещё и из цикла. ... |
| 09.06.2013, 10:08 |
Hettvinn.consultПошел другим путем и записал результат в базу, а потом в нужном месте вывел, эта функция вызывается ещё и из цикла. я тоже думал постебаться с этого оригинального решения(и ведь ладно бы в мемкеш пихал :):) - так в базу данных ) но потом подумал, что я наверно что-то не правильно понял :) ... |
| 09.06.2013, 12:35 |
alex564657498765453(и ведь ладно бы в мемкеш пихал :):) - так в базу данныхНу так и в БД можно таблицу в мемори использовать. ... |
| 09.06.2013, 12:43 |
Можно, только если это значение нужно в пределах одного скрипта, то это кощунство. Да и запись в мемори таблицу не особо быстра, ведь запрос надо разобрать и выполнить. ... |
| 09.06.2013, 12:47 |
Ну а если же это своего рода кэш, то оно конечно имеет право на жизнь. ... |
| 09.06.2013, 12:48 |
Вообще, изначально я хотел добавить каждый результат выполнения функции в глобальный массив, чтобы потом когда цикл кончится разобрать его, но в силу своих познаний не смог. Сделал через одно место, работает и ладно, не для пользователей все равно. ... |
| 09.06.2013, 14:01 |
vinn.consultизначально я хотел добавить каждый результат выполнения функции в глобальный массивНу так и заюзать сразу массив $GLOBALS. Однако, если нужен доступ к полученным данным из другого скрипта, то БД или мемкеш будет вполне подходящим решением. ... |
| 09.06.2013, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463725]: |
38ms |
64ms |
| others: | 213ms |
| total: | 370ms |
