(PHP/HTML)распечатать таблицу mysql на А4(много листов/динамическая таблица)
Ежедневно таблица mysql наполняется данными - заполняют пользователи. Периодически всё это надо распечатать на бумаге, лист А4. На данный момент решено вот так: оператор вводит количество строк(от и до) которые надо распечатать и кол-во строк умещающихся на листе А4. PHP в цикле строит таблицу, которую разбивает на заданное количество строк. Но иногда введенные данные не умещаются, и растягивают ячейки в высоту, и вся таблица получается смещается, тем самым сдвигается и распечатка(часть таблицы переходит на следующий лист). Собственно вопрос: можно ли как-нибудь избежать перехода таблицы на новый лист? в идеале я вижу это так: если ячейка увеличилась в размере и таблица выходит за пределы листа А4, то отсекаются не умещающиеся строки и переносятся в следующую таблицу на новый лист. Уточню: на каждом листе А4 должна быть шапка таблицы. Если бы не надо было делать шапку, то можно было бы сделать одну сквозную таблицу и распечатывать её не задумываясь. Может какое-нибудь решение альтернативное есть? Я копал в сторону PDF или RTF, но вроде бы не совсем мне подходит. ... |
| 20.06.2013, 09:17 |
Excel умеет делать оное. Наверняка можно и мускуль подключить в качестве источника данных. ... |
| 20.06.2013, 09:20 |
vkleExcel умеет делать оное. Наверняка можно и мускуль подключить в качестве источника данных. там ODBC есть. сто угодно подцепить можно ... |
| 20.06.2013, 15:02 |
точно! заюзал ODBC - подключился в базу прямо через excel. Думаю, как раз то что нужно, не надо в php изгаляться с подбором отступов. спасибо за наводку. Осталось правильный запрос намутить и шаблон подогнать. ... |
| 21.06.2013, 08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463684]: |
50ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 316ms |
