post-запрос. curl
работаю с curl. нужно послать post запрос на форму и получить страницу ответа. создаю post запрос, получаю ответ такого вида: HTTP/1.1 302 Found Cache-Control: max-age=0, proxy-revalidate Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Expires: Sun, 30 Jun 2013 17:04:20 GMT Location: https://sp-money.yandex.ru/check.xml?request-id=3539313331353832335f326266396138316235626237373933633037353539333131323938633162623139666530323537635f323130333731383735 Content-Length: 0 Date: Sun, 30 Jun 2013 16:59:20 GMT Server: lighttpd/1.4.30 ... |
| 30.06.2013, 21:03 |
post-запрос. curl
Модератор: Qlewer , если это продолжение предыдущих Ваших тем по "нажиманию на кнопку" в Яндекс-деньгах в обход пользовательского соглашения ( http://www.sql.ru/forum/1023594/nazhatie-na-knopki-iz-php и http://www.sql.ru/forum/1024017/nazhatie-na-knopki-iz-php-primer ), то этот топик ждет участь первых двух, а Вас постоянный бан. ... |
| 30.06.2013, 21:22 |
post-запрос. curl
vkle, я просто учусь посылать post-запросы. пока что не получается Код: php 1. не помогло, возвращается тот же набор цифр\букОв ... |
| 30.06.2013, 21:33 |
post-запрос. curl
Изучать есть смысл на тестовом сервере, который полностью подконтролен. Яндекс же с его довольно мощной защитоц от таких как Вы - не лучшее место для подобного рода опытов. ... |
| 30.06.2013, 21:53 |
post-запрос. curl
vkle, проверил вручную. создал ещё один php-файл, в котором перешёл по ссылке, переданный в ответе в переменной location. всё так, как должно быть. по описанию, да, CURLOPT_FOLLOWLOCATION должно было помочь, но почему-то не работает. подскажешь? мб, как-то иначе получить содержание переменной location и перейти по ней? или нужно выставить ещё какие-то опции... ... |
| 30.06.2013, 22:20 |
post-запрос. curl
почему может не работать CURLOPT_FOLLOWLOCATION? не представляю. как тогда вынуть содержимое переменной Location и перейти по ссылке, содержащейся в ней? ... |
| 30.06.2013, 23:21 |
post-запрос. curl
или мне теперь вручную копаться в строке ответа, находить слово "Location" и вырезать до пробела данные после этого слова. потом создавать новый curl get запрос с вырезанным адресом? что делать-то? ... |
| 01.07.2013, 00:02 |
post-запрос. curl
Простой тестовый пример не судьба нарисовать? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. curl2.php Код: php 1. 2. curl3.html Код: php 1. ... |
| 01.07.2013, 00:24 |
post-запрос. curl
vkle, тестирую на том же купленном сервере: запускаю curl1 - пустой экран запускаю curl2 - выводит сообщение(вернее, переводит на страницу) из 3.html т.е. CURLOPT_FOLLOWLOCATION у меня не работает? почему? что делаеть? ... |
| 01.07.2013, 14:09 |
post-запрос. curl
Qlewerчто делаеть? Вы купили услугу, которая включает в себя техническую поддержку? И заплатили за нее сколько-то денег? Если так, то согласно Закона о защите прав потребителей, Вы вправе потребовать предоставления услуги надлежащего качества. Как вариант. ... |
| 01.07.2013, 14:18 |
post-запрос. curl
vkle, а как получить из ответа адрес и перейти по нему без CURLOPT_FOLLOWLOCATION? ... |
| 01.07.2013, 15:10 |
post-запрос. curl
Qlewer, Нужно задать соответствующую опцию для получения хидеров. Список опций с описанием на русском языке тут . Дальше парсить... ... |
| 01.07.2013, 15:35 |
post-запрос. curl
vkle, вырезал ссылку из ответа. открываю новое подключение curl, пытаюсь перейти по ссылке в текстовой переменной - выдаёт ошибку HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: text/html Content-Length: 349 Connection: close Date: Mon, 01 Jul 2013 14:47:40 GMT Server: lighttpd/1.4.30 400 - Bad Request с чем это может быть связанно в данном случае? ... |
| 01.07.2013, 18:49 |
post-запрос. curl
Qlewer, Вот вернутся из отпуска телепаты, они подскажут, что Вы получили, за ссылка была вырезана, что за скрипт ее обрабатывает.... ... |
| 01.07.2013, 19:01 |
post-запрос. curl
vkle, из ответа HTTP/1.1 302 Found Cache-Control: max-age=0, proxy-revalidate Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Expires: Sun, 30 Jun 2013 17:04:20 GMT Location: https://sp-money.yandex.ru/check.xml?request-id=3539313331353832335f326266396138316235626237373933633037353539333131323938633162623139666530323537635f323130333731383735 Content-Length: 0 Date: Sun, 30 Jun 2013 16:59:20 GMT Server: lighttpd/1.4.30 затем прописываю Код: php 1. и повторяю curl-запрос. результат - ошибка 400. если в отдельных php-файлах(ссылку копирую мышкой из одного php в другой), всё работает. подскажешь? ... |
| 01.07.2013, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463656]: |
168ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 493ms |
