PHP 5.4.7 + ODBC+ MS SQL 2005 = Проблема с сохранением картинки в базу
Доброго времени суток! Честно! Я закипел ((( Имеем: 1. Сервер Win 2008 R2 2. PHP версия 5.4.7 3. СУБД MS SQL 2005 4. Подключение через ODBC (Driver={SQL Server}) Через ODBC потому, как я понял, что связать php 5.4.7 и MS SQL 2005 драйверами от MS никак - не совместимы ((( только php < 5 ~ MS SQL 2005 (SQL_SRV v2) а php > 5.4 ~ MS SQL 2008 (SQL_SRV v3). Необходимо фотки грузить в базу...собсна в VARCHAR(max) - есть необходимость, не спрашивайте почему не файлами в папке хранить. Так вот: Если файл прилетел - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И естественно на выхлопе мы пролетаем Аргентине 3-0 ((( Потому как у файлика внутри и кавычки и переносы строк и всякие пущие символы.... так вот вопрос как быть? Как экранировать? Я плачу (((( Надеюсь доступно :) ... |
| 03.07.2013, 13:00 |
Честно!!! Бьюсь очень давно (( ... |
| 03.07.2013, 13:01 |
base64_encode() ... |
| 03.07.2013, 13:04 |
mhxbase64_encode() Чтобы картинка весила в полтора раза больше ... |
| 03.07.2013, 14:04 |
По сабжу, - надо эсекйпить данные. ... |
| 03.07.2013, 14:05 |
| 03.07.2013, 14:35 |
mhxbase64_encode() Дай я тебя расцелую златопопый ))) Спасибо ))) Сейчас будет вам решение ))) ... |
| 03.07.2013, 15:20 |
PHP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 03.07.2013, 15:23 |
SQL функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 03.07.2013, 15:26 |
SQL Хранимка на UPDATE таблицы с картинками Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.07.2013, 15:28 |
И надо же работает! ))) Это же олололо-пыщ-пыщ ))) Кателок то варит еще))) Только подтолкнуть надо )))) ... |
| 03.07.2013, 15:31 |
Ну и нафик эти кодирования туда-сюда? ... |
| 03.07.2013, 17:15 |
Используй в качестве запросов в БД не прямой запрос из скрипта а хранимую процедуру! Поможет процентов на 90% уверен так как сам сталкивался с такой проблемой и решил ее только через хранимые процедуры! ... |
| 03.07.2013, 22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463648]: |
162ms |
47ms |
| others: | 262ms |
| total: | 523ms |
