php fread
вопрос простой. ктото может обяснить что написано в документации. ================ fread() читает до length байт из файлового указателя handle. Чтение останавливается как только было достигнуто одно из следующих условий: было прочитано length байт достигнут EOF (конец файла) стал доступен пакет или произошел таймаут сокета (для сетевых потоков) если читаемый поток является буферизованным и не представляет собой обычный файл, то за один раз максимум читается количество байт, равное размеру одной порции данных (обычно это 8192), однако, в зависимости от ранее буферизованных данных размер возвращаемых данных может быть больше размера одной порции данных. ============ интересует сторока остановиться чтение если пакет стал доступен. Это как понимать? и вопрос в догонку. если читаеться файл (оба варианта - локальный/удалённый) на что может повлиять размер чтения. ну скажем читаю по 4 байта? и вообще как узнать, какими порциями оптимальней читать. Обработка скажем такая. читаю из файла порцию, применяю к ней операцию побитовое отрицание, пишу в другой файл(локальный) вот при каком размере блока для чтения будет оптимальная производительность? ... |
| 08.07.2013, 11:06 |
php fread
При получение данных через сокет - данные буферизируются. Пока сокет не забуферизирует н-ое количество байт, он не отдаст их функции fread() (пакет данных не доступен). Как только сокет сочтет, что буфер заполнен - пакет данных в буфере становится доступным для вычитывания функцией fread(). Проблема в том, что если в буфер сокета пришло МЕНЬШЕ данных, чем указано во втором параметре fread() то функция не станет ждать и вычитывать остальные нехватающие данные. Именно это и означает, что функция fread() завершает чтение, как только "стал доступен пакет" независимо от объема этого пакета. Поэтому при чтении из сокета принято вручную в цикле контролировать объем вычитанной информации и дочитывать, если пришло меньше, чем надо. Либо использовать специальные функции для работы с потоками типа http://www.php.net/manual/en/function.stream-get-meta-data.php ... |
| 08.07.2013, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463638]: |
170ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 433ms |
