проблема со стартом сессии
Здравствуйте. В файле index.php происходит запуск сессии. Дальше используются переменные $_SESSION. До какого-то времени все работало нормально, но теперь получаю ошибку: "Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at Z:\home\localhost\www\classes\SiteCore_Admin.php:1) in Z:\home\localhost\www\index.php on line 9" В index.php на девятой строке - Код: php 1. Если эту строку заремарчить, при старте сайта ошибки нет, но потом, при обращении к сессионным переменным, естественно, возникает другая ошибка. Разработку веду под windows 7, ошибка возникает в firefox 21.0 и internet explorer 10. В других браузерах не пробовал. Подскажите, как с этим бороться. ... |
| 06.07.2013, 11:38 |
навернео в начале файла закрались три байта BOM. либо гдето добавили вы вывод до вызова сессии ... |
| 06.07.2013, 12:30 |
Перенес старт сесссии в самое начало файла index.php. Ошибка пропала. при вводе логина и пароля на вход в админку проверяется наличие в базе пары логин/пароль. После этого ошибка: "Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at Z:\home\localhost\www\classes\SiteCore_Admin.php:1) in Z:\home\localhost\www\classes\login.php on line 21" В файле login.php в строках 19 - 27: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Почему ранее это срабатывало без ошибок? ... |
| 06.07.2013, 12:54 |
Павел ГужановПочему ранее это срабатывало без ошибок?Возможно, использовали другой редактор. Или кодировка файлов была однобайтовая. ... |
| 06.07.2013, 13:13 |
vkleПавел ГужановПочему ранее это срабатывало без ошибок?Возможно, использовали другой редактор. Или кодировка файлов была однобайтовая. использую только CodeLobsterPHPEdition бесплатную версию. Правда, слежу за обновлениями и регулярно обновляюсь. Кодировка с самого начала используется UTF-8 ... |
| 06.07.2013, 13:25 |
В любом случае, смотрите откуда начинается вывод (output started at .....). Если там "ничего нет" в текстовом редакторе, тогда смотрите HEX-смотрелкой. ... |
| 06.07.2013, 13:49 |
vkleВ любом случае, смотрите откуда начинается вывод (output started at .....). Если там "ничего нет" в текстовом редакторе, тогда смотрите HEX-смотрелкой. В ошибке написано "output started at Z:\home\localhost\www\classes\SiteCore_Admin.php" Файл SiteCore_Admin.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. А что искать в hex редакторе? ... |
| 06.07.2013, 14:07 |
В hex редакторе вижу, что первые три байта: ef bb bf и перед "<php" непонятные символы "п»ї" В других файлах этого нет. Проблема в них? ... |
| 06.07.2013, 14:13 |
Да, убрал эти символы - все стало работать. Спасибо! ... |
| 06.07.2013, 14:37 |
Павел Гужанов, В нотепаде плюс предусмотрена опция UTF-8 without BOM. Кто-то у вас поработал и сохранил скрипт с бом-бой. То есть по идее редактор должен отображать состояние кодировки документа и позволять ее менять. Бомов нигде не должно быть. пхп на них кладет, то есть пропускает как данные. Попутно. Без bom кириллица может навернуться при определенных условиях. Тогда надо добавить хедер тоже в самое начало. header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); Еще ковыряют htaccess, но апач рекомендует воздержаться. ... |
| 10.07.2013, 01:12 |
deblogger, Кстати в браузере можно идентифицировать BOM не заглядывая в заголовки. Если пункт меню типа Encoding не активен, значит клиент сам разобрался именно с помощью BOM. хтмл это текст, текст начинается с BOM, значит юникод без вариантов. ... |
| 10.07.2013, 07:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463633]: |
166ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 459ms |
