BAMP - Как узнать MAC-адрес посетителя.
Есть сервер под FreeBSD, в качестве веб-сервера используется Apache+PHP. Веб-сервер и его посетители расположены в одной подсети. Можно ли определить MAC-адрес посетителя непосредственно в PHP? Я могу выполнить команду "arp -n -i eth0 192.168.1.1" и обработать результат, но мне кажется, что такой способ не слишком производительный. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 13.07.2013, 12:14 |
Alibek B., Можно через nmap, но тут есть много НО. И вообще - зачем веб-серверу MAC-адрес посетителя? ... |
| 13.07.2013, 13:00 |
phpz, банить же :) Alibek B, в любом случае вам придется дергать внешнюю команду (тот же arp) т.к. сам веб-сервер уже не в курсе о МАС-адресах. ... |
| 13.07.2013, 13:04 |
Веб-сервер используется для авторизации пользователей хотспота, поэтому мне нужно делать некоторые проверки по MAC-адресу. Впрочем если все-равно нужно использовать внешнюю команду, то лучше это будет arp. ... |
| 13.07.2013, 13:42 |
Alibek B.Веб-сервер используется для авторизации пользователей хотспота, поэтому мне нужно делать некоторые проверки по MAC-адресу. Впрочем если все-равно нужно использовать внешнюю команду, то лучше это будет arp. а нафига веб серверу знать маки? на веб сервере раздавайте пароли(временные) или генерите както под юзера и все. маки тут никаким боком. ... |
| 15.07.2013, 05:48 |
r uа нафига веб серверу знать маки? Вообще-то это не просто веб-сервер, а сервер авторизации. Поэтому знать MAC-адреса (на основании которых авторизация осуществляется) будет нелишним. ... |
| 15.07.2013, 09:06 |
Alibek B.MAC-адреса (на основании которых авторизация осуществляется)Это пока пользователь не стырит чужой мак и не пропишет его на свою карту... ... |
| 15.07.2013, 09:20 |
Alibek B.Вообще-то это не просто веб-сервер, а сервер авторизации. а в чем заключается авторизация? она построена только на знании мак адреса чтоли? паролей нет? ... |
| 15.07.2013, 10:26 |
vkleЭто пока пользователь не стырит чужой мак и не пропишет его на свою карту... Эта задача выходит за рамки веб-сервера. Для защиты от подделки MAC-адреса используются возможности коммутаторов (обычно эта функция называется ip-source-guard). Поэтому на веб-сервере можно считать, что MAC-адреса не подделаны. r uа в чем заключается авторизация? она построена только на знании мак адреса чтоли? Для гостевого доступа (снижена скорость, не все ресурсы доступны) только по MAC-адресу. Доступ дается любому обратившемуся, но ограничивается слишком высокая активность. Для неограниченного доступа MAC+PIN. ... |
| 15.07.2013, 10:45 |
Помогите составить регулярное выражение для получения результатов. arp возвращает примерно такой запрос: Код: plaintext Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но не работает, возвращает warning (Warning: preg_match_all(): Compilation failed: range out of order in character class at offset 56). Что в маске указано неправильно? ... |
| 16.07.2013, 18:24 |
Alibek B., Код: php 1. 2. 3. ... |
| 16.07.2013, 18:38 |
| 16.07.2013, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463610]: |
411ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 692ms |
