Преобразование текст в число
Здравствуйте, как можно преобразовать текст в число? К примеру есть текст: двадцать пять - его нужно преобразовать в 25 ... |
| 16.07.2013, 04:28 |
tweaker7Здравствуйте, как можно преобразовать текст в число? К примеру есть текст: двадцать пять - его нужно преобразовать в 25 не самый лучший вариант, но вариант, потратить немного времени и сделать два массива типа Код: php 1. 2. а потом их через str_replace :) это конечно, если числа написаны грамматически правильно. ... |
| 16.07.2013, 07:17 |
JustCrazytweaker7Здравствуйте, как можно преобразовать текст в число? К примеру есть текст: двадцать пять - его нужно преобразовать в 25 не самый лучший вариант, но вариант, потратить немного времени и сделать два массива типа Код: php 1. 2. а потом их через str_replace :) это конечно, если числа написаны грамматически правильно. Так не пойдет если текст будет: двадцать пять str_replace заменить на 20 5, а нужно 25, при этом это нужно сделать в тексте. ... |
| 16.07.2013, 08:07 |
tweaker7Так не пойдет если текст будет: двадцать пять str_replace заменить на 20 5, а нужно 25, при этом это нужно сделать в тексте. а кто вам мешает воспользоваться регуляркой и убрать все пробелы ? ... |
| 16.07.2013, 08:13 |
tweaker7, принцип такой: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 16.07.2013, 08:31 |
Здравствуйте, у кого есть скрипт который преобразует число в текст. Можете приложить? ... |
| 17.07.2013, 09:04 |
SoRaЗдравствуйте, у кого есть скрипт который преобразует число в текст. Можете приложить? а чем Вам скрипт "r u" не нравится ? потрудиться потратить пару минут чтобы поменять позиции цифр и букв не так сложно ... |
| 17.07.2013, 11:29 |
JustCrazyа чем Вам скрипт "r u" не нравится ? потрудиться потратить пару минут чтобы поменять позиции цифр и букв не так сложно умник, не твоё вонючее дело. r u тыц Спасибо большое, за ссылку!!! ... |
| 19.07.2013, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463602]: |
61ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 388ms |
