(PHP) Отключение вывода ошибок
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, как можно отключить выдачу сообщения об ошибке в PHP 4.0. Заранее спасибо! ... |
| 08.03.2005, 12:06 |
BorovoeДобрый день всем! Подскажите пожалуйста, как можно отключить выдачу сообщения об ошибке в PHP 4.0. Заранее спасибо! ошибки надо исправлять, а не отключать сообщения ... |
| 08.03.2005, 12:30 |
to Макс М. Если не можешь помочь, то и нечего отвечать! ... |
| 08.03.2005, 12:33 |
Borovoeto Макс М. Если не можешь помочь, то и нечего отвечать! то что ты собираешься сделать - это глупость. Конечно же я не буду тебе в этом помогать. ... |
| 08.03.2005, 12:41 |
Все получилось! to Макс М. Огромное спасибо тебе за помощь!!! ... |
| 08.03.2005, 12:48 |
Молча. Найти мануал по php.ini. Отключить соответствующий пункт в ini. Перезапустить Апачь. Порадоваться, что ошибки больше не вылезают. После этого необходимо снести свой проект. Снести PHP 4.0 Поставить PHP 5.0.3 Сделать такой же проект, но без ошибок. Да прибудет с вами дистрибутив (кроме Касмонафта). ... |
| 08.03.2005, 12:51 |
Я в шоке господа, был задан конкретный вопрос и не получено НИ ОДНОГО конкретного ответа. Я понимаю что здесь собрались исключительно гуру и им не досуг давать прямые ответы. Но мне почему то кажется что вопрос задавался для того что бы получить ответ а не косвенные (а иногда и прямые) оскорбления. ... |
| 08.03.2005, 17:51 |
1) Способ php.ini Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 2) Способ функция error_reporting Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.03.2005, 18:31 |
ComiljouЯ в шоке господа, был задан конкретный вопрос и не получено НИ ОДНОГО конкретного ответа.Ошибки надо исправлять, а не прятать. Вполне даже КОНКРЕТНЫЙ ответ. Людей, имеющих другое мнение, здесь не лечат. ... |
| 08.03.2005, 18:56 |
Забыл самый простой способ: писать OR die(); после каждого оператора. Если ничего не путаю, то есль написать @ перед оператором, то ошибка то-же не вылезет. Например так: @mysql_connekt(); Да прибудет с вами дистрибутив (кроме Касмонафта). ... |
| 08.03.2005, 20:02 |
Всех на рею! ... |
| 08.03.2005, 20:37 |
ComiljouЯ в шоке господа, был задан конкретный вопрос и не получено НИ ОДНОГО конкретного ответа. Я понимаю что здесь собрались исключительно гуру и им не досуг давать прямые ответы. Но мне почему то кажется что вопрос задавался для того что бы получить ответ а не косвенные (а иногда и прямые) оскорбления. Какие тут гуру, когда они пишут ComiljouОшибки надо исправлять, а не прятать. Вполне даже КОНКРЕТНЫЙ ответ. Людей, имеющих другое мнение, здесь не лечат. В смысле они не понимают даже зачем это нужно, и почему на готовом проекте, написанном без единой ошибки нужно отключать вывод ошибок. ... |
| 25.11.2010, 14:53 |
Guest7777777, согласна. Просто кому-то важнее показать "какие мы умные", чем написать конкретную информацию. Господа ученые, если создана возможность отключения ошибок, наверное это действительно бывает нужно, чай не лоси все разрабатывают, если хотя бы так посудить. Вы действительно недалекие люди (или просто жутко вредные), и конечно это не излечимо ) ... |
| 18.11.2011, 14:48 |
Тю... стоило ради такой фигни регистрироваться... ... |
| 18.11.2011, 15:00 |
думаю да :) ... |
| 03.04.2012, 12:57 |
Sкорпионесли создана возможность отключения ошибок, наверное это действительно бывает нужно, чай не лоси все разрабатывают, если хотя бы так посудить. Всё очень просто Есть в php функция set_error_handler, которая устанавливает пользовательский обработчик ошибок. При этом не надо отключать вывод ошибок и предупреждений в php.ini, как это советовали выше постами гуру, всячески отписываясь от нормального ответа. В пользовательской функции вы можете писать ошибки, предупреждения и т. п. в свой лог файл или же писать в буфер и потом выводить своими средствами на странице. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.07.2013, 06:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463595]: |
185ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 533ms |
