Как на PHP осуществить поиск по заданной СхемеДанных
Добрый день! мне нужно сделать поиск по базе данных через веб-форму на PHP подскажите как написать код поиска по Preparat чтобы выдавало соответствующие значения по Forma, Manufacturer, Country схема данных ниже: ... |
| 18.07.2013, 15:33 |
vip-y, Напишите ыудусе (select по-русски), а в качестве параметров фильтра (вхере, т.е. where, который) поставьте свои значения " Forma, Manufacturer, Country ". ... |
| 18.07.2013, 15:47 |
как-то так Код: sql 1. а как вывести остальные таблицы, т.к. данная таблица связана по id с другими id в таблице Tovar ... |
| 18.07.2013, 16:02 |
inner join ... |
| 18.07.2013, 16:18 |
спасибо, разобрался (пока сделал с двумя полями): Код: sql 1. подскажите, а как правильно выводить эти данные для просмотра пользователю...., чтобы было все красиво в отдельную форму))? я вывожу их Код: php 1. 2. 3. 4. но это очень кривой способ.... ... |
| 18.07.2013, 18:21 |
vip-y, Сначала надо сделать select для полного отчета, а в конце добавить лайк. Вникать некогда, по вашей структуре это будет примерно так SELECT * FROM Preparat, Manufacturer, Forma, Country, Tovar WHERE Tovar..idPreparat = Preparat.id AND Tovar.idCountry = Country.id AND ... все остальное аналогично ... AND Preparat.name LIKE blah-blah-blah вместо * - перечисляйте нужные таблица.поле когда перечислите и проверите что запрос работает, можно сделать красиво - обозвать поля по-человечески через алиасы, скажем Country.CountryName AS Страна, и затем через связку fetch_field > fetch_object сформировать хтмл-таблицу под 0 или под 90 градусов. ... |
| 24.07.2013, 11:17 |
Нет, должно хватить fetch_object'а. В заголовки пойдут key. ... |
| 24.07.2013, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463593]: |
197ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 492ms |
