Как упростить закачку файла на сервер?
Всем привет! Интересует такой вопрос: На сайте есть кнопка "отправить отчет". При нажатии на нее с директории c:\Log на сервер загружаются файлы, к примеру, 23.07.2013.txt Как это можно реализовать? Скриптами или как-то иначе? И можно ли вообще? ... |
| 23.07.2013, 18:05 |
Форма загрузки файла, дальше обработка на сервере. Тут ... |
| 23.07.2013, 19:18 |
Спасибо, примерно понял. Просто хотелось бы, чтобы юзер не заморачивался с выбором файла - папка по дефолту, имена - даты. Это можно автоматизировать в одно нажатие клавиш? ... |
| 23.07.2013, 19:25 |
Вы сейчас хотите без контроля со стороны пользователя передавать на сервер данные (считывать файлы) с его локальной машины? А вы такое видели где то? ... |
| 23.07.2013, 19:42 |
Kommunizmхотелось бы, чтобы юзер не заморачивался с выбором файлаАктивикс ... |
| 23.07.2013, 20:10 |
Хотя, если не заморачиваться именно контекстом "есть сайт, там пользователь жмет кнопку", то вполне можно сделать загрузку необходимых файлов программно. Софт несложен, в принципе. ... |
| 23.07.2013, 22:51 |
vkleХотя, если не заморачиваться именно контекстом "есть сайт, там пользователь жмет кнопку", то вполне можно сделать загрузку необходимых файлов программно. Софт несложен, в принципе. То есть, юзер сначала устанавливает программу, а потом уже нажимая на кнопку весь процесс проходить автоматически? ... |
| 24.07.2013, 09:40 |
Kommunizm, Юзер устанавливает программу и она по расписанию или иным критериям закачивает все что сервер хочет. Называется скежулер (sheduler). ... |
| 24.07.2013, 09:53 |
Учитывая что это ветка "PHP, Perl, Python" , и тот же ActiveX приблуда чисто под IE (для Chrome нужен Addons), и то что ТС говорил о сайте. ТО ИМХО кажется мне, что диалоговое окно с подтверждением выбора файла будет более привлекательными, чем создание велосипеда. Ну а в случае Shedullera здесь станет задача многих вытекающих. Авторизация, идентификация и т.д. И в результате для пользователя будет гораздо проще указать файл в три клика, чем накатывать софт, использовать один браузер и. тд. Для чистого удобства, при вызове диалогового окна, можно через Javascript передать форме ограничение по расширению файла. Т.е сделать что типа log.mylog. И в списке файлов на машине, будут видно только данное расширение. Мелочь, но приятно. ... |
| 24.07.2013, 11:13 |
Electric200, Не факт. Ясно же чего ТС хочет - какого-то обновления данных на сервере. Пробиться к юзеру оттуда он не может, но может положить юзеру апликуху которая все сама сделает. Потому что есть масса причин устранить юзера. 1. Он тупой, закачает не то. Значит надо проверять по полной программе. 2. Авторизация та же самая. Иначе умный юзер закачает такое, что БД закачается и упадет. 3. Юзер не только тупой, он еще более, отдыхает, забывает и все такое. 4. Юзер хочет денег. Может быть он вообще юзер который только и делает что авторизуется и жмет кнопку Бровзе? Апликуха позволит уменьшить фонд ЗП. Апликуха пишется на любом языке, компилится до exe и кладется юзеру с ведома начальства. Прописывается в автозапуск, или там как угодно и работает. Кроме прочего можно контролировать интегритю на месте. Чтобы на сервере меньше было мороки. ... |
| 24.07.2013, 11:31 |
Может быть, есть смысл услышать описание исходной задачи, а не метода ее решения. Тогда наверно и гадать не придется. ... |
| 24.07.2013, 11:40 |
vkle, Да какая там задача. Офисный народ в екзель упертый, годные системы управления БД стоят денег, вот и приходится служить прокладкой, типа обеспечивать интерфейс ODBC ручками. Потому что ну тупые. ... |
| 24.07.2013, 11:51 |
deblogger, Вы телепат? Или почитатель творчества Задорнова? Или то и другое сразу ;-) ... |
| 24.07.2013, 12:25 |
debloggerElectric200, Потому что есть масса причин устранить юзера. 1. Он тупой, закачает не то. Значит надо проверять по полной программе. 2. Авторизация та же самая. Иначе умный юзер закачает такое, что БД закачается и упадет. 3. Юзер не только тупой, он еще более, отдыхает, забывает и все такое. 4. Юзер хочет денег. Может быть он вообще юзер который только и делает что авторизуется и жмет кнопку Бровзе? Апликуха позволит уменьшить фонд ЗП. Именно эти причины меня и останавливают. Зальют в базе "не того", либо не найдут, что залить, либо 10 раз подряд зальют. Лучше им вообще не знать, что есть такие логи. Теперь ломаю голову как заставить удаленных пользователей, ленивых при чем, ставить себе софтинку))) ... |
| 24.07.2013, 17:35 |
Kommunizmкак заставить удаленных пользователей, ленивых при чем, ставить себе софтинку))) Мож там всей софтины то будет wget, батник, да ярлык для запуска. А может и без ярлыка, на шедулер повесить задание. Ну и "установить" это добро удаленно, если возможно. Если невозможна удаленная установка - использовать административные меры. Впрочем, исходная задача до сих пор неизвестна, мож и ставить то ничего не придется, а удастся справиться штатными средствами используемого ПО. ... |
| 24.07.2013, 18:04 |
KommunizmЗальют в базе "не того", либо не найдут, что залить, либо 10 раз подряд зальют А валидацию не отменяли. И чего вы так уверены что вашу софтину 10 раз не вызовут, и 10 раз не нажмут кнопку "залить", и не подмешают что то в ваш лог. В любом случае серверное ПО должно понимать, что оно заливает и как заливает, и от кого заливает. ... |
| 24.07.2013, 19:10 |
vkledeblogger, Вы телепат? Или почитатель творчества Задорнова? Или то и другое сразу ;-) Как видите и то и другое сразу. Мне вообще приходилось терминалом заходить и все делать за юзеров которым абсолютно невозможно ничего доверить по ведению бд, а осилить в то время удаленную репликацию я не смог. ... |
| 25.07.2013, 14:24 |
Electric200А валидацию не отменяли. И чего вы так уверены что вашу софтину 10 раз не вызовут. Вопрос не мой, но ответ самоочевиден - запуск апликухи к закачке никакого отношения не имеет, потому что скежулер смотрит не на свои инкарнации, а куда-нить в реестр или в ини-файл, или в тот самый файл который ему нужен и ждет подходящего момента все сделать что положено создателем ея. Конечно это все костыли. Надо ставить сервер и обеспечивать прозрачную репликацию. Не бином Ньютона. ... |
| 25.07.2013, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463589]: |
160ms |
68ms |
| others: | 249ms |
| total: | 521ms |
