Что вызывает ошибку в скрипте?
Скрипт на сайте, обрабатывает данные в БД на MySQL. Скрипт запускается периодически в Crontab. Проблема: скрипт стал завершаться ошибкой. На почту от Crontab приходит сообщение: "PHP Fatal error: Call to a member function setQuery() on a non-object in /home/m/mysite/client.mysite.ru/public_html/test/index.php on line 196" 196 строка это: $database->setQuery($query); Вопрос: что генерит ошибку? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. З.Ы. Структуры таблиц на рис. во вложении З.Ы. саму SQL руками запускал в интерфейсе phpMyAdmin у хостера, нормально выполняется, правда вместо переменных $time и $file_bd подставлял значения. З.Ы.Разработчик скрипта в отпуске, не дозвониться. Сам в PHP не шарю, но делать придётся мне. ... |
| 22.07.2013, 14:01 |
abwabw, Пока телепаты спят, предположу что переменная $database не инициализирована. ... |
| 22.07.2013, 14:08 |
phpzabwabw, Пока телепаты спят, предположу что переменная $database не инициализирована. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот это инициализация? ... |
| 22.07.2013, 14:11 |
abwabw, Это выше по "телу" было ... |
| 22.07.2013, 14:13 |
Есть ещё строка похожая на подключение к БД Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.07.2013, 14:21 |
abwabw Проблема: скрипт стал завершаться ошибкой.Предположу что джумла обновилась. ... |
| 22.07.2013, 14:42 |
Страно, но SQL написанный на 3-х строках перестал работать, Код: php 1. 2. 3. заменили на написанный в одну строку и всё заработало Код: php 1. ... |
| 26.07.2013, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463581]: |
155ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 430ms |
