[PHP].Конструкция <?=...?>
Коллеги, я правильно понимаю, что конструкция, к примеру: Код: php 1. равносильна конструкции: Код: php 1. P.S. Шорттаги выключены, в инете не смог данную информацию найти. ... |
| 30.07.2013, 12:53 |
k-nikeКоллеги, я правильно понимаю, что конструкция, к примеру: Код: php 1. равносильна конструкции: Код: php 1. P.S. Шорттаги выключены, в инете не смог данную информацию найти. равносильна... Но не лучше ли шорттаги врубить... Так же реально красивее :) ... |
| 30.07.2013, 12:56 |
Но не лучше ли шорттаги врубить Говнокод. Всегда пишу полными тэгами. ... |
| 30.07.2013, 13:00 |
Програмёрравносильна... Спасибо! А это во всех версиях PHP работает? ... |
| 30.07.2013, 13:03 |
k-nike, помоему начиная с 3й версии работает.. ну в 4-ке точно было ... |
| 30.07.2013, 13:11 |
mhxНо не лучше ли шорттаги врубить Говнокод. Всегда пишу полными тэгами. O_o no comments ... |
| 30.07.2013, 13:15 |
mhxНо не лучше ли шорттаги врубить Говнокод. Всегда пишу полными тэгами. создатели php с вами несогласны Version 5.4.0<?= is now always available regardless of the short_open_tag setting. ... |
| 30.07.2013, 13:19 |
mhxНо не лучше ли шорттаги врубить Говнокод. Всегда пишу полными тэгами. Говнокод. Всегда пишу барахло в переменную, а потом ее кричу в буфер. Говорят его можно задержать на выходе, но пока что потребности не возникало. ТС, сравните Код: sql 1. И Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь надо вставить еще атрибут, например data-linktype, или элемент img. Только чтобы найти куда чего вставлять в верхней строке уйдет неделя. Потом еще посыпятся ерроры синтаксические. Второй пример самоочевиден. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Естественно из наблюдения за таким стилем вытекает идея нарисовать класс, но лично я сразу вспоминаю что есть XSLT и если писать, то на нем. ... |
| 30.07.2013, 13:57 |
ScareCrowсоздатели php с вами несогласны Version 5.4.0<?= is now always available regardless of the short_open_tag setting. Вот чурки, как же теперь быть с кодом типа Код: php 1. И вааще - надо пользоваться шаблонами Код: php 1. ... |
| 30.07.2013, 14:00 |
гтмл это л, следовательно в нем есть структуры и все из них собственно теперь и делается. Это когда было когда авторы подразумевали <?=$php?>? Когда было нормальным вписать top, width, height, align и прочее барахло прямо в тэг. Теперь это ненормально и применение пхп как предки завещали тоже ненормально. Ну, если кому-то нормально ковыряться в бисерном коде - то имеет право, конечно. ... |
| 30.07.2013, 14:01 |
4266<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> php тут не при чем. можете и ява скрипт так оформить. ... |
| 30.07.2013, 14:03 |
4266ScareCrowсоздатели php с вами несогласны пропущено... Вот чурки, как же теперь быть с кодом типа[src PHP] <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> вы ТОЧНО не путаете <?= и <?xml ? ... |
| 30.07.2013, 14:05 |
создатели php с вами несогласны Были согласны, пока 5.4 не вышла, и даже в рекомендациях по стилю программирования было что-то типа нежелательного использования short_open_tag и <?= ?> в частности. ... |
| 30.07.2013, 14:11 |
deblogger Код: sql 1. И Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Фигасе, О_о, Вы действительно считаете, что второй вариант удобочитаемее и его проще поддерживать? Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные.... ... |
| 30.07.2013, 14:18 |
ScareCrowвы ТОЧНО не путаете <?= и <?xml ? Тут все просто. Если человек хочет писать православно, то не должен использовать шорткатов вообще. А значит вместо Код: sql 1. ему следует делать Код: sql 1. Это и есть полная версия, все остальное - сокращения. Аналогично для каждого контекста полная версия справедлива сполна, а сокращения - как получится. ... |
| 30.07.2013, 14:19 |
LOL, <?php ?> — это и есть полные тэги. ... |
| 30.07.2013, 14:29 |
mhx, Код: sql 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Delimiter Delimiters The PHP processor only parses code within its delimiters (the trigger symbols). Anything outside its delimiters is sent directly to the output and not parsed by PHP. The most common open/close delimiters are "<?php" and "?>" so that a section of PHP markup appears within the set of angle-brackets "<?php.....?>" (see examples below in boxes). Other delimiters, in the form "<script language="php">" and "</script>", are also always available, so these two forms are the most portable. The first form of delimiters, <?php and ?>, in XHTML and other XML documents, creates correctly formed XML processing instructions.[1] Therefore, in either of these two cases, the resulting mixture of PHP and other markup is well-formed, and so probably valid, as XML and XHTML on the server before PHP processing. This may be helpful if the source code documents ever need to be processed in other ways during the life of the software. Short opening tags (<? or <?=) are also available for use, but are, along with ASP style tags (<% or <%=), less-portable, as they can be disabled in the PHP configuration. For this reason, the use of Short tags and ASP style tags is discouraged.[2] The purpose of these delimiters is to separate PHP code from non-PHP code (notably HTML). Everything outside the delimiters is ignored by the PHP parser and is passed through as output.[3] https://en.wikipedia.org/wiki/PHP_syntax_and_semantics Это все частные случаи, js вообще можно не объявлять, типа скрипт по умолчанию. Но если бы явисты и бейсисты захотели, они бы тоже могли превратить <script language="xxx">" and "</script> в <?js ?> <?vbs ?> и так далее. Не один ж xml езыг. В общем проблематика не в этом. Для анальных методов всегда лучший тот, который наиболее анален. ... |
| 30.07.2013, 14:41 |
Ну да, это не теги, а разделители. Такие же как , / | таб " и тп. ... |
| 30.07.2013, 14:43 |
Лучше уже не поленится и написать пусть самый примитивный и тд тп - шаблонизатор. Или взять готовый. Щас вот таких хоть пруд пруди.. На любой вкус и цвет. Ну а когда вижу PHP в чем то другом, кроме самого PHP то появляется чувство "неконтролированности" кода. ... |
| 30.07.2013, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463575]: |
159ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 468ms |
