Перевод часы:минуты:секунды в секунды
Подскажите пожалуйста как проще сделать собственно такую тему на php? Есть строка 01:59:59, как перевести чтобы в echo отобразились секунды? ... |
| 01.08.2013, 00:12 |
Код: php 1. 2. ... |
| 01.08.2013, 00:41 |
плохой совет. http://www.php.net/manual/en/function.strtotime.php http://php.net/manual/en/class.datetime.php ... |
| 01.08.2013, 13:24 |
ScareCrowплохой совет. http://www.php.net/manual/en/function.strtotime.php http://php.net/manual/en/class.datetime.php strtotime заваливается, если нету даты. datetime никогда не юзал, но думаю DateTime::createFromFormat должна всё как надо сделать в связке с DateTime::getTimestamp. Но только при сбросе часового пояса в +00. Иначе переводиться будет со смещением (с учётом часового пояса). я за explode :) ... |
| 01.08.2013, 14:25 |
авторstrtotime заваливается, если нету даты. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.08.2013, 14:39 |
ScareCrowавторstrtotime заваливается, если нету даты. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. правда? а Вас не смутило такое количество циферок в ответе? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.08.2013, 14:50 |
нет, не смутило. ибо количество циферок в ответе это явно не "заваливается". ... |
| 01.08.2013, 14:53 |
всем спасибо,сделал вот так: Код: php 1. 2. ... |
| 01.08.2013, 15:02 |
ScareCrowнет, не смутило. ибо количество циферок в ответе это явно не "заваливается". даже не знаю как Ваш ответ откомментировать. А ошибка в вычислениях - это не ошибка? А разве не ошибку называют "заваливание". Или Вы считаете, что ошибка должна быть такой, что бы сразу исключение вызвать... Приведённый Вами вариант не работает. Это факт, на который я указал... а уж как я выразился в принципе значения и не имеет (если я даже и неверно выразил что хотел). Однако Вы меня не поправили сказав "не заваливается, но работает не правильно", а написали "works great!" (работает замечательно). Раз для вас ошибка года так на 43 - это замечательная работа... ну что ж... очень надеюсь что программирование не Ваша основная профессия :) ... |
| 01.08.2013, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463559]: |
166ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 475ms |
