Не работает каптча. Kohana 3.3
Залил в модули. Т.к. 3.3., то все файлы переименовал с заглавной. Права стоят 755 на модуль. Прописал в бутстрапе: Код: php 1. Вызываю: Код: php 1. Выдает ошибку сервера. Если убрать последнюю строку - ошибки нет. На 3.2 все работает хорошо. В чем может быть проблема? ... |
| 03.08.2013, 20:51 |
"Ошибку сервера" , что прям таки 500 Internal Server Error выдаёт ? :) Или вы, всё-таки, попробуете скопировать текст ошибки и выложить его тут? ... |
| 03.08.2013, 23:16 |
anvano, Код: php 1. ... |
| 05.08.2013, 12:06 |
А ты точно все файлы переименовал и каталоги ? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это же не просто отдельностоящий класс, он использует внутри себя кучу дочерних подклассов. ... |
| 05.08.2013, 13:29 |
anvano, Да, именно так я все и сделал. И еще в строке 22 в файлах Alpha.php, Basic.php, Black.php исправил: Код: php 1. text:: => Text:: ... |
| 05.08.2013, 15:47 |
MegaLastaanvano, Да, именно так я все и сделал. И еще в строке 22 в файлах Alpha.php, Basic.php, Black.php исправил: Код: php 1. text:: => Text:: ... но все равно не работает ... |
| 07.08.2013, 18:20 |
MegaLasta, сменил в моделе Код: php 1. 2. на Код: php 1. во вьюхе. Теперь каптча отображается, но валидацию не проходит: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. и обработчик: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. может кто-то сталкивался с таким? ... |
| 07.08.2013, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463535]: |
171ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 489ms |
